Сцепление и 6ступка
Есть е36 м3 s52 сша (с завода АКПП), раньше стояло сцепление с маховиком все от 328 (240мм) и коробка от 328 зф 5ступка (по етк она же бьется на м3 3.0 ЕВРО и 3.2 сша).
Купил 6 ступку от 3.2 евро, сцепление и маховик остались от 328, поставил только новый диск сцепления от 328, т.к старый был убит и уже сильно буксовал. Также купил и поставил новые цилиндры сцепления от 3.2 евро. Что происходит: 1)выжимаем сцепление до упора, отпускаем буквально сантиметр, а то и меньше, сцепление уже схватывает и машина начинает ехать. 2)заводим машину на нейтрали, выжимаем сцепление, пытаемся включить первую, она включается, но с хрустом. При это если снова выжать сцепление и не отпуская его, выключить и включить снова первую хруста не будет. Если же выжать сцепление, выключить первую, на нейтрали отпустить сцепление, снова его выжать и опять попытаться воткнуть первую хруст снова будет. Если проделывать тоже самое со 2,3,4,5,6 хруста нет. Я думал, что дело в коробке, но меня начали убеждать, что дело в недожиме сцепления. Вопрос1: Что делать, чтобы сцепление нормально заработало? Уже несколько раз мне сказали, что возможно у меня веденная корзина, поэтому старый диск сцепления буксовал, но работал, а с новым такая проблема. Возможно ли такое? Если да, то спасет ли в таком случае покупка нового комплекта сцепления от 328? или оно не состыкуемо с 6ступкой? Вопрос2: По описанным симптомам, все-таки коробка отжила свое или похоже на проблему со сцеплением? |
Just Kot,
Уже наслышан о твоей проблеме. Кумекали с Димой. Ничего не накумекали :(. ИМХО Сцепа. По описанию недожим. Но нужен мозговой штурм на месте. И сходу ничего не посоветуешь, так как тебе нужно 100% решение. На снятии/установке коробки разоришься... Дима вроде обещал узнать на этот счет у специалиста. З.Ы. Не знаю поможет тебе или нет, но расскажу бвсе-таки. Была у меня Ауди 80. Купил я новый комплект сцепы Sachs. Поставил. Сцепление вело, передачи включались с хрустом. Трогалась точно так же, после 1см педали. Спрашивал мастеров, все говорили что это я лошара и надо было ставит в сервисе у правильных мастеров. Купил новый комплект сцепы Luk и все равно поменял сам. И о чудо! сцепление заработало как надо %) |
проверить имхо просто - под шток рабочего цилиндра сцепления подложить небольшую проставочку, чтобы дальше выжималась сцепа.
Как вариант могут просесть лепестки корзины сцепления. Но это как вариант, не видя ничего конкретно сказать трудно.
Но к примеру я не давно снимал с 9-ки сцепу валео и сама корзина была убита в хлам а диск не на столько и оно буксовало, был поставлен б/у комплект Лук как подарок для продажи с более убитым диском, но с живой корзиной, все ездит не буксуя. П.С. Сцепу надо менять в сборе, чтоб потом не платить за снятие КПП еще раз. |
подобная ситуация у меня, якобы виноват недожим сцепления и нужно прокачать его сильней, где только не прокачивал, я считаю что дело всё-таки в моей коробке...
ещё я делал так: милион раз нажимал на сцеплене када машина заведена(ваккумник работает) и пытался включить первую, я думал что хруст пропадал, но я ошибался, хруст пропадал только тогда када я заводил нав нейтралке, выжимал сцепление, включал вторую, выключал её, втыкал первую и толко тогда она включалась без хруста... (фрикционы коробки или синхронизаторы как их там), я считаю так... но это только неподтверждённые собственные доводы! |
Проверить что виновато сцепление или синхронизатор 1 передачи можно просто: не трогая педаль сцепления попытаться как бы включить передачу то есть нажать рычагом в направлении определенной передачи если синхронизатор целый то рычаг упрется и чуть чуть упадут обороты двигателя если же синхронизатор убитый раздастся хруст. Начинать проверку желательно с заведомо исправной передачи которая включается без проблем в любых условиях что бы было с чем сравнивать неисправную передачу. Проходил этот процесс на бывшей у меня митцубиси галант с хрустом включалась 1 передача поменял коробку, а там такая же ##### только с 1 передачей. Попрубуй включать передачу так выжимаешь сцепление делаешь паузу 0.5-1 сек. и включаешь передачу в таком режиме у меня 1 включалась без хруста проехал так порядка 65000 км. ничего не сломалось корбку снимать и перебирать делать одну из двух неохота было. Так что проверь глядишь и появится ясность.
Похожая хрень происходит, только на холодную.
выделывается первая и изредка вторая передача, если на заведенной не прогретой машине резко включить первую возможен небольшой хруст, если же очень плавно включать скорость его нет. когда авто прогрето, все работает без нареканий, грешу на синхроны. |
Just Kot,
Андрей, 1- масло правильное залил???? 2-проверил состояние упора вилки в картер??? Чего-то мне кажется в этом упоре всё дело.... |
2)А как его правильно проверить? |
можно диск не той стороной поставить...
Проверь как написал wowka19 ! А сцепу менять нужно только комплектом.
Just Kot,
ты про масло с наклейки узнал??? Ну а упор визуально. Да и новый он рублей 100 стоит. Он вроде пластиковый... |
+1 к замене сцепы комплектом, раз не помогло удлинение штока.
а нафига 6-ступку ставить?, спросите на m-power, вроде как все с 6-ти на 5-ти переходят. т.к. 6-ти ломучая.
То же самое, что электросалон, интенсив, родной мафон и прочие редкие опции ) Ее большой плюс, что она более экономичная, для тех кто много ездит на расстояния - это хорошо. Хотя например меня и расход на 5-ступке не смущает, если валить просто часто заправки искать надо ) А надежность да, но не все же лупят на все деньги на своих корчах, кто спокойно ездит - тому она вполне подходит. |
незнаю быстрые люди из турбо гаража (олег купе) говорят что 6ст хорошая надежная коробка. незнай кому и верить. но это офф а по теме вот что.
у меня такая фигня началась после замены главного и рабочего цилиндров сцепления. год уже прошел а все не покидает ощущение недожима (при этом коробка иногда похрустывает) я из за этого в общем то старую коробку убил.. думал синхры, а на новой коробке та же песня =) пока лезть неохота под машину - переключаюсь с паузой выжал - подождал чуть и вставил передачу. (менял у оффициалов кстати все) хотя это не показатель правильной сборки узла. да, сцепление новое полностью. |
DRU,
Может ерунду предположу, а с продольным люфтом коленчатого вала всё в порядке?? Может при выжиме коленвал смещается вперёд и в итоге недовыжим??? (было похожее у отца на Волге) |
Raf, ты походу ближе всех к истине проблемы, мы с КУБатурой тоже пришли к мысли, что проблема в главном цилиндре сцепы ибо рабочий новый стоит и сцепа в сборе тоже новая.*THUMBS UP*
дима 715, с движкой все в норме, по заявлению хозяина Just Kot, проблем до замены на 6-ти ступку с недожимом сцепы не было.*CRAZY* |
DRU,
Ну тогда логически будем мыслить: 0-до замены коробки такого не было! 1-мотор не трогали-версия отпадает. 2-сцепу ставили в разных вариантах-версия отпадает. 3-прокачивали-версия отпадает. 4-упор вилки в порядке-версия отпадает. 5-А как себя вилка чувствует??? Пробовали со старой коробки переставить??? Может кривая, гнутая??? |
0 - до замены коробки+гцс+рцс такого небыло (это важно кмк)
так получается вариантов причин 8 вместо одной у меня повторюсь было след. опишу поподробней. начал перепускать гцс, поехал купил новый, до кучи купил и рцс чтоб заодно. не разобравшись гцс купил под резьбу вместо бывшего под шпильку. в итоге решил купить трубку до шланга рцс - ждал около месяца, получил поставил. на этом можно бы было закончить если бы не одно но началась фигня похожая на ту которую описал тс. В общем то я начал грешить на коробку... мало ли с новым сцеплением с непривычки синхрон снес и тп... в общем обвинял себя и коробку. в итоге раз переусердствовав недожатым сцеплением и бросанием резким его на высоких оборотах (переключал на пониженую) убил вторую передачу. В течении 3х дней была приобретена коробка по заверениям в оч хорошем состоянии - результат без изменений все осталось так же как и на прошлой коробке. хрусты и тп. в общем поменяв коробку - методом исключения оставил под вопросом гцс-рцс- и мать ее трубку с резьбой. Сейчас поменял гцс обратно на ориг который стоял до этого (под шпильку) поставил, но прокачал фигово, т.к. ямы нет и мороз с грязью (под машину не полезу пока а гнать к этим колхозникам официалам нет желания) прокачаю как нибудь - посмотрим что изменится. если ничего - то останется единственный вариант - рцс. |
А ты когда менял с автомата на механику подшибник одел?
| Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3. |
