BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   какие минусы и плюсы у движков М42,М43 (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=201185)
valtron 11.11.2010 15:29
Привет Всем хотелось узнать в общих чертах о слабых местах,а также болячках двигателей М42,М43.Скажу заранее, читал много тех.документаций и эксплуатацию авто .Кругом только поверхностно и то что ГРМ цепной.Просматривая Техничку,слаживается такое мнение кругом изъяны или это не так..... Полагаюсь на ВАШ!! личный опыт и конечно практику.Думаю,не мне одному будет интересно узнать.Заранее благодарен:).
mapa113 11.11.2010 15:47
Нормальный мотор. Слабенький конечно но зато экономичный:) 270к прошел и цепь когда глушишь гремит чуть чуть...надо поменять:) вот единственная проблема
valtron 11.11.2010 15:51
Сообщение от mapa113 (Сообщение 2962939)
это о каком моторе?
mapa113 11.11.2010 16:01
43
valtron 11.11.2010 16:14
и больше ни чего ????
eternal life 11.11.2010 16:18
42 140 сильный мотор, достаточно надёжный, но впринципе убить можно любое двигло...
моторы бмв все надёжные, если за ними следить, если м40, то зледить за ремнём, если остальные, то меняй цепь каждые 300-350 тык и будут они служить верой и правдой не один десяток лет :-D
valtron 11.11.2010 17:07
еще такая мелочь каторая домагоет, как насчет хх это болезнь или жизненный фактор?
din@mik 11.11.2010 17:10
valtron, это бензин и воздух :-D
Кривые руки все ушатают, будь то м40 1.6 или м5* ...
perforator 11.11.2010 17:14
У многих М43 встречал проблему с поршневыми пальцами... Сам мучаюсь (все не поменять никак), да и не один я на форуме...
Ldir 11.11.2010 17:24
отличные ,надежные моторые. ИМХО , не уступающие современным.
1.Гидрокомпенсаторы ( не надо регулировать зазор клаппанов)
2. Изменение длинны впуска . (улучшение тяги на верхах)
3.Датчики детонации. (автоматически опеределятся момент зажигания , есть 92-98 бензин)
4.Цепь ГРМ (интервал обсуживания 300ткм, не разывается)
5.Натяжитель приводного ремня. (не надо обсвуживать)
Обслуживания мотора сведено к минимуму. Масло, свечи.
Из конструктивных недостатком можно отметить - течь переднией крышки m43, износ заслонки DISA (исправлено на поздних версиях m43) может привести к капиталке двигателя.
valtron 11.11.2010 17:52
din@mik, так все таки это излечимо, вот пишут товарищи машина стояла стояла, а потом с того ни чего пропал хх стала плохо заводиться- это тогда как понять?
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Ldir (Сообщение 2963114)
а можно чуть по подробнее если это ВАС не затруднит:)
tiko5550 11.11.2010 18:50
вот про ДИСА
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=193134
din@mik 11.11.2010 21:09
valtron, все в этих моторах излечимо - главное правильно установить причину
Egory4 12.11.2010 10:22
На м42 течь передней крышки легко устранима,на много хуже дела с ценным стуком.менял весь механизм газораспределения,ничего не помогает,как стучала цепь,так и стучит.ну и даже разница в 10 лошадей по сравнению с 2.0 очень ощутима,да и вообще беха должна быть 6 котловой!:-)
leo318 12.11.2010 17:38
4 котла, это братья меньшие:-D
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
