BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Плохо греет (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=201231)
toffife 12.11.2010 09:12
Плохо греет
Привет! Помогите разобраться! 325td плохо греет,стрелка температуры не доходит до середины...если газу дашь много подним.а потом опять опуститься((
Надо термостат заменить или может еще чего?
-Savva- 15.11.2010 18:30
а реальная температура из воздуховода постоянная?
Пробки в системе охлаждения, либо сам датчик глючит...
HUTOR 15.11.2010 19:12
Похоже на термостат.
Vovan-318 16.11.2010 11:26
а печка как? горячая
AlexxSys 03.01.2011 19:25
Похожая проблема, печка плохо греет. Почитав темы, понял что надо проверить клапан отопителя.
Но перед этим хочу проверить термостат, понятно что снятый термостат можно проверить кинув в кастрюлю с водой, а как его проверить на двигателе ? При только заведенном двигателя (только начал прогреваться):
1. При открытии крышки должна ли быть струйка воды (т.е. пока вода циркулирует по малому кругу, она циркулирует через бачек радиатора, схемы циркуляции ОЖ не нашел ...) ?
Или какими другими способами проверить термостат на работоспособность ?
=TДрейкT= 03.01.2011 19:35
Сообщение от AlexxSys (Сообщение 3028031)
без снятия никак...
а по теме,пробка воздушная,помпа,термостат...
сам недавно менял помпу,стояла с пластмассовой крыльчаткой,развалилась...((
вытащил куски..подозреваю ,что некоторые остались в каналах,при замене термоса нашёл кусочек крыльчатки..,раньше долго грелся,не закрывался полностью,терь усё норм и быстро,и тепло
AlexxSys 03.01.2011 20:06
без снятия никак...
м-да жаль. А где то есть схема циркуляции ОЖ ?
И что насчет струйки на холодную, должна быть ?
AMATORY 28.10.2011 23:21
Привет, хотел спросить не разобрался ли с отоплением (про струку из радиатора и схему циркуляции) точно таким же вопросом мучаюсь
Cepgi03 29.10.2011 08:45
если имеется ввиду струйка в расширительном бачке радиатора, то у меня идет, а мотор может недогреавться по разным причинам, основные это термостат заклинивший в полуоткрытом или открытом состоянии, заклининая муфта и прочие; при воздушной пробке, неисправной помпе двигатель будет перегреваться, а до радиатора отопителя ОЖ может тупо не догонять. Схемы вроде в книжке были, скачай в теме про мануалы схемы и руководства, все арвно пригодится.
-V-I- Bumer74 29.10.2011 09:32
На только что запущенном двигателе проверь температуру патрубка который отходит от термостата. Если он нагревается по мере нагревания ДВС, то термостат заклинило в открытом положении, и жидкость постоянно ходит по большому кругу!
AMATORY 29.10.2011 14:16
Спасибо, вот это и интересовало, у меня именно так как заводишь верхние патрубки вместе с двигателем греются.
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
