BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Не заводится ни с того ни с сего... Куда смотреть? (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=201343)
Эль 13.11.2010 19:30
Последнюю неделю машина стала подтупливать, если включить первую, отпустить сцепление и не поддавать газу вообще \ машина едет рывками взад-вперед, причем отчётливыми, приходится передерживать сцепление, чтобы ехать плавно... На холостых появилось какое то подтраивание (но НЕ отчетливое, приглушенное), причем иногда пропадает если дать просрацо в течении секунд 5ти.... Стрелка тахометра бегает резко но в малых пределах, например от 900 до 1000, иногда не сбравсывает до конца а зависает на 1500-2000 оборотах подгазуешь и упадёт...
Сегодня всё было как обычно, торопился до центра, ехал быстро и на оборотах, шел мокрый снег, доехал до центра заглушил. На улице холодно -решил завести прогреться - не заводится :( Завожу стартер крутит, машина почти заводится, чуть схватывает, но захлебывается и глохнет... Газу поддаешь глохнет... Очень похоже на то, как иммобилайзер не даёт завестись... Один раз случайно завелась продержал на оборотах, но они сами стали падать и заглохла снова.... Стучал по бензонасосу, бестолку. Куда смотреть? Перерыл форум начиная от дпкв до залитых мозгов... Может по симптомам кто то сможет как Доктор Хаус поставить диагноз?
Vovan-318 13.11.2010 19:52
проверь давление бенза насоса. и на датчик коленвала, оброти внимание, может провод шкифам повредило а вода замкнула его. у меня такое было. долго парился! а так по схеме проверь искру ну и т.д к стати у тебя цепь не шумела???
Эль 13.11.2010 21:55
Даже не знаю как шумит цепь, примерно представляю конечно... Цокот какой то стоял, но это вроде толи пальцы толи гидрики, не знаю как называется :) Темно сегодня было сыро пара 36ых на веревке через пробки по гололёду, порванные трос на ожифлённом перекрестке, вощм не успел посмотреть датчик колена... Это который чуть выше термостата стоит? Как давление бензнасоса померить? В рампе?
Vovan-318 13.11.2010 22:04
наверно стоит тебе обратица на СТО
Эль 13.11.2010 22:24
Как практика показывает в СТО лучше приезжать уже с конкретными раскладами что на что менять и как...
din@mik 13.11.2010 22:30
Сообщение от Эль (Сообщение 2965931)
почти попал))) это который у шкива колена стоит, в самом низу читай)
проверь давление топлива, померяй датчик на сопротивление, включи насос на прямую - проверь качает вообще или нет, искра есть?
Эль 13.11.2010 22:49
Сообщение от din@mik (Сообщение 2965978)
и правда, туплю...
Насос я так понимаю насухую не стоит проверять?
din@mik 13.11.2010 22:50
Сообщение от Эль (Сообщение 2966004)
*CRAZY* бенз то в баке есть? что значит на сухую? замкни реле насоса на прямую перемычкой и послушай гудит ли он, и бенз качает или нет. за 30 сек больше 0,9л должен прогнать
Эль 13.11.2010 23:05
Сообщение от din@mik (Сообщение 2966008)
Тащили на веревке, на бензе сэкономили литров 10 исть :) Я предполагал вынимать его и к аккуму:) Завтра замкну отпишуся спасиб!
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
