Проблемы с гидроуси лителем хэлп!!!
здорова всем! такая интересная ситуация у меня! руль стал подклинивать и частично пропадает обрат ка как будто рывками... масло в ГУРе менял на насосе давление отличное на метра полтора жидкость взлетает снял руль подшипник смазал он хорошо крутится что может быть? может карданчик? *HELP*
Vovan-318, воздух в системе гура прокачивал хоть? если крышку бачка открутить на заведеной?
1. прокачай воздух
2. посмотри на подсос воздуха - течь жидкости 3. насос гудит? 4. смотреть рейку.... |
1 как прокачать воздух?
течей нет! и подсосов! насос не гудит совсем! а с рейкой что может случиться? не течет не стучит! |
тоже так думал, пока пыльники не снял *CRAZY*[/QUOTE]
и что там было боюсь спросить? |
Че мне сылку на поиск кинул? я набирал! не найдено пишет.... атф можешь обьяснить я не понял((((
| Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3. |
