Замена блока M52 на M50
Собственно идея была собрать 2.8 на базе блока M50 головы M52 и поршневой M52TU.
http://i053.radikal.ru/1012/06/439025bc19d7t.jpg Основа всего мотора. Блок чугунный 91гв в номенальном размере с документами. http://i037.radikal.ru/1012/6a/d44bfc90ebf5t.jpg отмыте бу поршни донор был M52TU B28. Колено и шатуны также брались с него Поршни номинального размера без выработки , кольца как не странно тоже . http://s003.radikal.ru/i201/1012/8f/d64a9a4d7e67t.jpg примеряем кольца в старый блок, зазор 0,3 мм http://i031.radikal.ru/1012/02/74ff47d00e51t.jpg для сравнения старое кольцо зазор на глаз 3-4мм. К стати вот и причина "ДОПУСТИМОГО" расхода масла ... 1л/1000км ... http://s003.radikal.ru/i202/1012/5d/41b9ba906eadt.jpg http://s48.radikal.ru/i121/1012/86/b3b6ed9b09b8t.jpg Выпускные клапана старые отмытые http://s40.radikal.ru/i088/1012/9c/31ace054b9e3t.jpg http://s50.radikal.ru/i127/1012/6f/9d5f7d0ab785t.jpg Впускные клапана тоже старые http://s001.radikal.ru/i194/1012/67/40750f962bc7t.jpg Засухаренная голова . Это уже второй двигатель , первый стоит на моей машинке и проехал больше 20000км . Добавлено через 48 минут Проблем при установке чугунного блока в место аллюминиевого особых нет, за исключением небольшой переделки одного болта под планку натяжителя цепи ( либо использовать планку старого образца) ну и разумеется нужны короткие болты крепления головки гбц, крышки , поддона. А также кронштейны поддерживающие впускной коллектор придётся изготовить самодельные , либо использовать коллектор M50 . Все вопросы в личку , также могу помоч с запчастями и сборкой . |
Володя спасибо что сделал мою машинку, теперь рад по уши. По кольцам реально написал расхождение было 3-4мм, стало 0,3мм. (видел своими глазами) ела масло только в путь, теперь катаюсь спокойно и без 5 литр канистры масла. Спасибо что привез мне блок и остальные зап. части. Реально масло не есть и стало по бодрее ездить, тем более поменял мне еще автомат на ручку (давно этого хотел). Кроме того Володя золотые руки исправил еще некоторые косяки других работников сервиса. Спасибо за офигительный подход и правду по всем вопросам. Мой респект тебе.
Пиарчик блин :-D:-D:-D
Я расстроган))) |
нет это реальность, человек сделал мне работу и сделал ее на отлично. долго его просил все выложить, но у него не было времени. я же не прошу Вас ехать к нему....просто говорю спасибо и что все это правда.
а топикстартер насос поменял? ))))
стартер не меняли, помпу меняли
задал вопросик в лс!
ставить кольца бу... ну-ну, надеюсь вкладыши и прокладки тоже бу? ведь экономика должна быть экономной :-D
какая преследовалась цель всего этого тюнинга
или было просто лечение старого М50 с повышением его отдачи. Отдача то какова в итоге оказалась ??? Кобыл добавилось.увеличился разгон до сотни ??? комп програмировали ??? или все оставили как было ? |
bavarish, если мне написал, то не видел сообщение.
eternal life, посмотри ценник на кольца, богач. Proffesor, цель простая: лечение мотора, но так как просто разбирать и ничего при этом не ставить, не видел смысл. КАК показал разбор двигла, блок надо менять , ну а там подвернулись остальные зап. части от 2,8. колено шатуны поршня. Поршня с кольцами были в идеале, поэтому решено было не покупать новые кольца. Так как в начале не планировал менять Автомат на ручку, но из кривых рук другого сервиса (коробка держалась на 1 болте), отвалилось крепление когда стали ставить коробку обратно, пришлось срочно докупать МКПП. Как ни странно после установки зап. частей от 2,8 мозг не ругался, работают в штатном режима. Машина стала агрессивней ездить, замеры не делал, это в планах сделать. Ближайшие планы поменять впуск и выпуск, перешить мозг, замена тормозов от 330. |
Диман,посмотри сам цены, я например собрался перебирать и купил новые, не так уж и дорого для того, чтобы через какое-то время опять лезть и менять их. а вообще смысл тогда прокладки менять? новые же дорогие, старые поставь и радуйся, хрень какую-то несёшь...
Добавлено через 1 минуту и кстате, тормоза не меняй, они же дорогие, а ты такой бедный.... |
eternal life, смотрю ты очень богатый, так поделись......и одно дела только перебирать и купить только прокладки и кольца )))) видать реально много денег
Диман,да не неси ты тут херню, кольца это расходный материал, также как и прокладки, вкладыши видимо тоже старые оставляли?себе дороже оставлять всё это бу... и да, будь добр, считай деньги только в своём кармане
eternal life, не надо трогать людей и писать всякую фигню.
читай внимательней тему, раз такой умный....если есть что писать по теме, так будь добр напиши....если нет, проходим мимо. |
молодцы!
Диман,а по теме это то, что тебе понравится? кольца - именно по теме, я очень внимательно почитал, а вот ты недопонял всего...
the_voodoo,ты ща апчом? |
Сань, да ладно ты. Ты чё взъелся? Парни реально проделали хорошую работу из того, что было под рукой. Ну бэу кольца. На шестикотловую 1 комплект колец MAHLE стоит 600-700 рублей. Я, конечно, купил новые. Потому что не могу их сам менять, а делал за деньги. А они могут, значит поменяют потом, нежели что.
m-avto,да я не спорю, работа конечно хороша, но я указал на глупость со стороны мастера, а этот... хозяин ))), пытается доказать, что всё верно и всё правильно и кольца стоят несусветно дорого и пытается деньги мои посчитать )
m-avto,а я ему и не собирал )), поэтому для меня он пустой звук, а не барин )))
eternal life - ПРОЩЕ БУДЬ!!!
PaulD,не учи )
eternal life,
что то вы милейший развыступались..... купили бы для начала машину с мотором по интереснее. А то водим газонокосилку а понтов .... ценник на кольца глянь для 52ту , а если зазоры в допуске смысл их менять ? Читаем тис хотябы иногда ..... На твой то мотор понятно 3 копейки кольца стоят он и сам ничего не стоит . |
Владимир 323, не учите людей жить, Уважаемый. Живите своей жизнью, а не указывайте другим. Мы рады за Ваш строкер, но Вы, по-моему, уже перегибаете палку.
Добавлено через 59 секунд З.Ы. Я, к примеру, вожу ВАЗ 2107, мне теперь повеситься от горя прикажете? |
| Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3. |
