BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Тюнинг (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=148)
-   -   Заварить редуктор (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=203641)
Dimon777 20.12.2010 13:47
Заварить редуктор
В общем за неимением редуктора 3.15 с блокировкой, подумываю прикупить обычный и заварить его нафиг, ну чтоб чисто летом покататься, на зиму обычный свой ствить.
Так вот по сему вопрос, делал ли кто данную процедуру, какие плюсы и минусы могут быть, резину сильно будет жрать? И сколько может стоить данная услуга, если кто в Питере может посодействовать буду благодарен.
ЗМЕЙ 20.12.2010 14:42
Резину,конечно будет ведь для этого и делается.:)
Поставь ещё самый толстый задн.стабилизатор который только сможешь найти. Не советую этого делать если машиной пользуешся каждый день в гражданских условиях по городу,потомучто просто передвигатся (как все остальные) не получится,конечно можно но комфорта и удовольствия небудет.
Во всём остальном только плюсы,эффектно с места в поворотах,но навыки нужны конечно очень быстро крутить руль и чувствовать дозировку педалью.
Когда то варил на е30.
Dimon777 20.12.2010 15:20
Да в том то и дело что машина особо не нужна, да и махнуть обратно всегда можно. Вот читал, что привода может оборвать.
Кстати у М3 трёх литровой по каталогу тоже 3.15, под мои привода он точно не подойдёт?
Kusha 21.12.2010 06:15
под твои привода подойдет !! флянцы которые в редуктор вставляются твои поставить надо будет и все
Demon` 21.12.2010 10:24
Dimon777, я тож заваривал! занимался картом раньше ,ну вот становиться что то похожее! катался на море ну и вообьще кажздый день,резину жрёт! бывает даже кусками вырывает!
Viper_03 21.12.2010 10:34
Dimon777, +1
у меня уже куплен 3.15 под заварку ))
вот зимой надо уже сообразить кому отдать заварить..
Demon` 21.12.2010 10:48
Viper_03, Это ведь и не так трудно! элликтродом.завариваеться блок сателитов!
Viper_03 21.12.2010 11:06
Demon`, ды это все понятно, просто опыта сварки никакого нет, поэтому надо отдать тем кто сделает хорошо.
Dimon777 21.12.2010 13:09
Сообщение от Kusha (Сообщение 3012967)
Главное чтобы мои фланцы не оказались короче или длиньше, а то вон Альпиныч, чтобы воткнуть 3.45 на на 2.5 фланцы отпиливал.
А с карданом тоже самое просто фланец поменять или всётаки сам кардан не в курсе?
BahoSSS BMW 11.01.2011 15:47
подпишусь)))
Viper_03 16.01.2011 12:37
т.к тема уже есть, отпишусь здесь )
вобщем берем обычный дифф 3.15 без блока, для 325 это самый оптимальный вариант, чистим как можно тщательней, чтобы в последствии всякий песок не попал внутрь, далее берем шестигранник на 14 и откручиваем сливную пробку, сливаем масло. Так как дифф не на машине, то можно его перевернуть чтобы лучше все стекло. Затем снимаем заднюю крышку бошкой на 16, откручиваем, кладем в сторонку. После берем 2 монтировки вставляем их по бокам выходного фланца на привода и одновременно небольшим резким усилием сдергиваем фланец, дальше его можно вынуть рукой, во втулке сателлитов стоит стопорное кольцо которое как раз его и держит, со вторым фланцем проделываем тоже самое. Далее, чтобы вынуть блок сателлитов, нужно открутить втулки боковых подшипников с каждой стороны, берем головку на 13, откручиваем. С каждой стороны под ними есть центровочное кольцо, ни в коем случае нельзя их менять местами, иначе зацепление главной пары будет неправильное, это нужно будет при сборке.
Затем вынимаем блок сателлитов и хорошо его промываем от масла, будь то бензин, керосин или растворитель не столь важно. Теперь начинается самое главное, перед заваркой шестеренок нужно вставить фланцы обратно, уже в вынутый блок сателлитов!, чтобы избежать смещение боковых шестеренок относительно втулки, куда вставляется фланец. Берем мокрые тряпки, обматываем шестерную главной пары и боковые подшипники, чтобы избежать попаданий на них окалин. Ставим по небольшой точке на каждом зацеплении шестеренок с двух сторон, ни в коем случае проваривать сразу окончательным швом нельзя!, затем когда шестеренки зафиксированы, вынимаем боковые фланцы и уже после этого можно приступать к окончательной проварке. После, даем остыть всей конструкции, затем приступаем к устранению окалин. После зачистки уже все промывается еще раз, и можно приступать к сборке в обратном порядке. Еще бы в конце желательно заменить прокладку задней крышки, чтобы масло меньше просачивалось.
В данный момент редуктор будет только ставится на машину, а так как сейчас зима, проверить смогу только когда сойдет снег, уже самому не терпится испытать 100% блок :)
http://s001.radikal.ru/i194/1101/04/8fd9c0783bd5.jpg
http://i037.radikal.ru/1101/f0/91333a3d2053.jpg
http://s012.radikal.ru/i319/1101/5c/c667045494ce.jpg
http://s008.radikal.ru/i305/1101/d6/0aa8cac4fbbd.jpg
http://s016.radikal.ru/i337/1101/cd/10ed6cfe278a.jpg
http://s61.radikal.ru/i171/1101/fc/dd7f88eda66b.jpg
http://s016.radikal.ru/i334/1101/63/53d77556fcff.jpg
http://i067.radikal.ru/1101/4e/d74f3ab3c630.jpg
melnik 16.01.2011 13:36
Надо тож к лету заняться. Редуктор намутил уже под заварку.
Viper_03, спасибо за фотоотчет, классно выложил.
_ruslan 16.01.2011 19:15
нашел тему как самоблок своими руками делали. может на наши редуктора тоже возможно так будет
http://www.drive2.ru/cars/lada/2101/...30376157942355
baron999 16.01.2011 21:46
может кому нибудь будет интересно:
есть похожая брендовая приблуда готовая на БМВ е36 вчастности, в оригинале называется Phantom Grip http://www.phantomgrip.com/ , так же принцип зажатия сателитов, преднатягу способствуют 4 пружинки(разные по жесткости) а 100% блоки достигает при макс крутящем моменте от кардана, когда пальцем разжимает пластины и они полностью блокируют сателиты
читал на пендосовских сайтах про нее, работает, но кому то и не понравилась, в дрифте никто так и не опробовал, а вот в драге отлично блокирует, вот на примере 350 зет http://www.youtube.com/watch?v=k_Ghroa_8jA
кстати цена подобной приблуды на ебее 200 баксов
года 3-4 назад на форуме Киа(кажется) российском, заказали оригинал и с нее потом штамповали на заводе копии, но по причине неправильной технологии ее хватало только на 20.000км в городском режиме, потом выработка и как следствие отсутствия преднатяга и даже блокировки под моментом
а по поводу самодельной, я думаю ее надолго не хватит, бронзовые втулки быстро сотруться и прощай...! и при чем на одном преднатяге далеко не уедишь
п.с. сорри за оффтоп *POP*
melnik 17.01.2011 18:20
Сообщение от baron999 (Сообщение 3041385)
+1 нужного качества изготовленя достигнуть трудновато будет8-)
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
