BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Автозвук (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=149)
-   -   Вобщем есть пара вопросов по Звуку, кто знает отпишитесь Плиз... (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=204009)
ST_Raga 27.12.2010 15:18
Ситуация такая - купил Набор из :
1. Голова пионеровская (непомню точно как её зовут)
2. Колоночка HERTZ не очень дорогие 16.
3. Усилочек Kicx Kap 47 (1200w)
4. Сабег Challenger Max Line 12 WB (350\750)
5. Ну и Провода как пологается.
Вобщем Проблема в чем - когда играет что-то типа Рэпа ну или еще чего-то (там где бысс медленно бьёт, нечасто) все Акуенно без проблем, как врубаю что-то быстрое драм или HardCore Басс начинает отставать... (я думаю что проблема в сильно толстых проводах от саба к усилу, я их туда толстые вкорячил как от питания)
Вобщем описал, что непонятно спрашивайте, отпишу...
Помогите кто чем может... ПЛИЗ! =(
ST_Raga 28.12.2010 08:24
и никто непоможет ? =(((((
АлександрБО 28.12.2010 08:55
Сообщение от ST_Raga (Сообщение 3021766)
если нет возможности на башке выставить задержки, то прими это за данность.
Как вариант, можешь попробовать полярность на сабе поменять и посмотреть на резлульт.
"Толщину проводов на саб" ухом не услышишь - они не влияют...
zjorik 28.12.2010 12:27
это точно не провода,может проблема в усилителе,там слабые кандеры скорей всего
sergei777 28.12.2010 19:51
Скорее усилитель не воспроизводит широкополосный сигнал. Но так же это может быть саб. Тут только менять одно на другое, что бы понять в чем причина.
ST_Raga 29.12.2010 00:01
Хнык..., бум пробовать...
Dimon46 29.12.2010 00:08
Была такая проблема у меня , решилась после того как поставил конденсатор+ посмотри может провода на уселке не особо хорошо контачат ...(кстати что за провода , случайно не мистери???);-)
VICTOR.BOSHAROV 29.12.2010 09:19
Сообщение от Dimon46 (Сообщение 3023590)
а у меня не только конденсатор помог, но и гелевый АКБ. как я понял напруги не хватало.
ST_Raga 30.12.2010 08:09
Провода покупные не Мистери, другой фирмы... ОТ Саба к Усилку Толстая Медянка (как силовые от аккамулятора)...
Кондер на 0.5 Фарад... Как-то так вроде...
VICTOR.BOSHAROV 30.12.2010 08:31
Сообщение от ST_Raga (Сообщение 3024942)
0.5 Фарад
Мало 0,5, как минимум 1 надо. Первое время 0,5 поработает и при больших нагрузках, а именно быстрый, частый бас его не будет хватать....
АлександрБО 31.12.2010 11:36
сопротивление головки саба совпадает с параметрами усилка? моть у тя разница в этом и, как следствие, задержка???
Игорььь 31.12.2010 12:47
1. Оформление саба-? БП, ФИ? если да, то придется искать ГУ с задержками (что не совсем поможет) или искать усилитель с фазовращателем.
2. как включен в цепь кондер?
3. На сколько толстые силовые провода?
з.ы. не забываем про заделку концов силовых проводофф (уменьшаем потери)
The Rock 11.03.2011 05:09
попробуй поменять на сабе плюс и минус должен играть нормально
Cudesnic 11.03.2011 05:33
+1 конденсатор
y43y 12.03.2011 11:16
Гы почитал )) цуть не умер от смеха
Вечером отпишу что да как ))
sergei777 14.03.2011 20:08
Сообщение от y43y (Сообщение 3123677)
Гы почитал )) цуть не умер от смеха Вечером отпишу что да как ))
Очень интересно, что же подождем.
y43y 15.03.2011 22:59
Сообщение от sergei777 (Сообщение 3127345)
*POP*ну первое наверно что майфун с задержками поставить
второе оформление саба ну и как обычно кондеры пошли в ход ;-)
да подозрения твое на не совместимость тож не факт ( хотя подозреваю что усь может не работать )
первым делом наверное питание глянуть провода и узнать правильность установки нч головки от автора
Zalp 17.03.2011 12:16
Всегда - чем толще провода тем лучше... Так что это не переживай.
Запаздывание басов - регулируй задержку на саб, если таковая есть у тя.
sergei777 17.03.2011 15:48
Сообщение от Zalp (Сообщение 3131762)
К сожалению не согласен, везде нужен разумный придел.
ST_Raga 26.01.2017 14:18
Нашел свою старую тему))) забыл ответить, помог кондер на 2Фарада xD бумкало как надо) Сейчас уже другая машина, музыку буду заново собирать...
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
