BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Не заводиться двигатель BMW 318 M40 (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=204344)
владимир73 04.01.2011 12:17
Всем привет.Проблема такая ехал все было нормально и в друг заглохла думал кончился бензин притащил в гараж стартер гоняет а двигатель мертвый снял топ.насос в баке бензин есть подумал что сгорел насос.снял насос дал напряжение он работает.а на фишке которая на бензонасос одевается при включеном зажигании тока нет.на прямую включил плюс к бензонасосу гоняю стартером насос качает но все равно не заводится .что это может быть подскажите.
Добавлено через 16 минут
кстати а искру забыл посмотреть
Vovan-318 04.01.2011 13:33
Искру для начало посмотри! там уже будет от чего отталкиваться!!!!!
Greegor 04.01.2011 13:40
а когда зажигание крутишь, насос качает? У меня неделю назад такая фигня была на трассе. Ехал себе и резко заглохла. Снял насос, подключил напрямую к акуму, он сцука крутит, а как поставлю на место, не крутит*NO* В итоге провода которые идут на насос были оборваны:)
Vovan-318 04.01.2011 14:29
Сообщение от Greegor (Сообщение 3028770)
А как они по дороге оборвались?????
владимир73 05.01.2011 17:31
Ну вот проверил искру ситуация такая.на первом цилиндре искра есть(вроде)на остальных цилиндрах нет.провод с бабины снял там искра толще спички фигарит.и что это может быть ДПКВ или перчатка с бегунком.провода месяц назад новые поставил.
Ultra 05.01.2011 18:26
Сообщение от владимир73 (Сообщение 3029961)
есть(вроде)
если есть давление в рампе и есть искра но не заводиться то посмотри демпфер (шкив к/в)
Demon` 05.01.2011 19:32
Vovan-318, Он образно говорит! наверно просто отгорели!
Добавлено через 15 секунд
такое было у меня!
VAVAN E36 05.01.2011 21:09
Смотри ДПКВ все начинает работать когда с него поступают импульсы на мозги при прокрутке стартером.
Vovan-318 06.01.2011 09:48
Ну да или трамблер или ДПКВ одно из двух... Но я бы с начало залез бы в трамблер!!! как то интересно получается!
владимир73 06.01.2011 20:47
короче поменял ДПКВ искра с катушки зажигания есть и есть на первом цилиндре искра а на остальных нет.мне подсказали а может на ремне грм зуб сорвало.
Виталий ~~ 06.01.2011 23:12
ремень грм случайно не оборвало?
Vovan-318 07.01.2011 08:00
Сообщение от Виталий ~~ (Сообщение 3031340)
Если оборвет сразу услышит!!!
Сообщение от владимир73 (Сообщение 3031218)
Сними крышку трамблера не сложно же!
владимир73 08.01.2011 15:30
Виталий ~~ ты был прав ремень грм порвался
Добавлено через 26 секунд
а кто знает клапана гнет м40 1.8
Demon` 08.01.2011 16:05
владимир73, гнёт! но вроде кто то уцелел от этого! ты скажи когда стартером крутил звуков не слышно постороних?
Добавлено через 58 секунд
Greegor, вроде у тебя рвался на м40 не погнуло???
Виталий ~~ 08.01.2011 22:29
Если порвало во время езды скорее всего загнуло ,в любом случае вскрытие покажет.
владимир73 09.01.2011 07:05
сегодня еду вскрывать.вечером отпишусь.
владимир73 10.01.2011 09:15
ой беда погнула клапана
а двс не разу не вскрывался компрессия мерил до обрыва ремня была 12 очков пробег 246000км.
Greegor 10.01.2011 13:25
Сообщение от Vovan-318 (Сообщение 3028808)
провода пересохли, оголились и собрикаснулись:)
Сообщение от Demon` (Сообщение 3032696)
целых 2 раза и ниразу ничего не могнуло
Сообщение от Виталий ~~ (Сообщение 3033040)
вот 1 раз во время езды и ничего.
1 раз как получилось, подъехал к дому, всё нормально, потом спустился, завожу а она не заводится, стартер просто крутит тупо и всё. Оказалось что на ремне оторвались несколько зубьев и всё:)
владимир73 24.01.2011 09:04
все машину сделали доволен.погнуло шесть клапанов.менял все.
Рашит 12.12.2017 19:02
Не заводится бмв м40, е36, 316
Всем привет! Проблема такая! Ехал домой, машина тупа заглохла! Поменял бензаносос, свечи, бегунок, не завилась! Посмотрел ремень грм, зубчикам хана, поменял ремень, выставили зажигание, головку сняли, клапана целые, кольца поменял! Поставили головку назад! Искра есть, бензин поступает! Заливает свечи, но не заводится! Что делать подскажите? Бмв м40, 316 е36
zver117 12.12.2017 19:17
Рашит, провода на свечи правильно одел?
ну и ГРМ правильно выставили?
Рашит 12.12.2017 19:29
Да правильно
zver117, да правильно, в сто делают! Вот не можем завести
zver117, даже другой компьютер поставили, не помогает
zver117 12.12.2017 19:36
Сообщение от Рашит (Сообщение 4915645)
ну если так,то либо нет компрессии(ремень прое-н)либо искра идет не туда.
сам логически прикинь.
свечи,ели не запамятовал 1-3-4-2.сам было дело путал.
ну и если на сто,проверь метки еще раз
Рашит 12.12.2017 19:41
zver117, компрессия есть, по 12 показывает
Добавлено через 39 секунд
zver117, маштная 91го года
Добавлено через 47 секунд
zver117, из за чего может искра идти не туда?
zver117 12.12.2017 19:52
Рашит, провода на распределителе попутал.
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
