| Palkovvodec |
07.01.2011 20:32 |
Подскажите-Рулевая рейка!!!!!!!!!!!
Подскажите а то не знаю чё за хрень!!! :an:
Утром завел машину,прогрел пару минут,выехал из двора,и поехал потихоньку на работу.Почувствовал что руль крутится как то нехорошо-то нормально легко,то тяжело как будто гидроусилитель не работает вообще.доехал до работы , проверил уровень в бачке гидроусилителя-на щупе ниже на милиметр нижней метки.закрыл и пошел на работу,а вечером,полчаса назад,долил жидкости для гидроусилителя,на миллиметр ниже верхней метки.Завел-вроде тоже самое,руль рывками крутится.Потом руль застопорился вообще-возможно дошел до упора влево а я не заметил,подумал что заклинило,дернул,послышался как бы щелчок сравнительно громкий и он вдруг легко пошел,провернул назад в другую сторону, и тут зажужжал гидроусилитель(походу гидроусилитель так как по идее ничего больше там жужжать не должно).Я тут же заглушил.Открываю капот,заглядываю под капот,бачок гидроусилителя пуст!!!!!!!!!Заглядываю под машину а там лужа жидкости из гидроусилителя.Темно нихера не видно.Оставил до завтра...Подскажите чё за хрень,и почему вообще рывками руль вращался!
