Подскажите?
Вобщем бяда с моим м 40 1.8,после 3-4 тыщ провалы на холодную и на горячую,трогаясь с 1-ой за 6 тыщ переваливает тахометр,на 2-ой так же но если держеть в пол более 3-5сек,пре переключении на 3-ю,провал сразу же,газ сбрасываю до 1.5-2.0 тыщ на 5сек, после резко в пол,опять до 6.5 тыщ доходит,на 4 И 5-ой до 3-4 тыщ едит чётко,после 4тыщ провал,пока в полик не надавиш,газ в пол на 5-ой 6.5 тыщ держит спокойно!Да вот ещё,когда провалы начинаются я сцепление выжимаю на 1мин,поработает на холостых и поехала снова пока до 4тыщ не дошло!В сервисе показало ошибки лямбды и катализатора,последний вырезан!ПОСОВЕТУЙТЕ от КУДА рыть?
тебе диагностика dis-ом нужна. Похоже на датчик ДПКВ. и фазы газораспределения
Скорее всего выработка на распредвале, тут вроде где то есть эта тема но сначала лучше на диагностику съезде.
Виталий ~~, Я уже где ток не был,пречину ни кто не знает,движок на холостых работает чисто,свечи чистые,ГРМ в норме,только клапона цокают,чем больше газу тем сильней,на днях буду разбирать!
чёта типа топлива нехватает,смотри фильтр и насос
отсечка на сколки тыс оборотов срабатывает на горячую)?
На 6.5 тыщ,она в нагрузке провалевается с 3000,провал начинается,я педаль до упора она сразу подрывается и дует без проблем,с полного скидываю потихоньку опять тупить начинает:(
Добавлено через 2 минуты kasten 43, так на полную когда жму едит без проблем |
Ребят,распредвал в норме,даже в отличном состоянии!что ещё может быть,а датчик ДЗ в этом геморое не может принемать участие или воздумер?как воздухомер поверить,может там дорожки с половины стёрты,или эт бред?
у тебя хоть подрывается а у меня ножал ускры из глушака и глохнет че делать на знаю!
hanurik, а у тя не мог ГРМ перескочить,когда ослабнет перепрыгивает на ура
Добавлено через 1 минуту Воздухомер отключи попробуй,должна работать в аварийном режиме |
| Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3. |
