Всем у кого свистит ремень генератора
Относится к:
двигателям М50/М52 с гидравлическим натяжителем ремня генератора Симптомы: - Свистит ремень генератора - Потертости, светлые края ремня - На заведенной машине ремень совсем немного ходит по сторонам, совсем чуть чуть Причина: Отсутствует верхний болт крепления гидравлического натяжителя Последствия: Кронштейн гидравлического натяжителя переламливается, верхняя часть гнет шкиф помпы, ремень слетает частично. При попытке завести стартер делает пол оборота и двигатель не заводится, перед этим просто глохнет. Вот так со мной приключилось и остался я без машины на все праздничные выходные, так как доставка запчастей будет только после праздников. Видел на форуме похожие проблемы у людей, может кому поможет избежать таких последствий как у меня. Пишу с телефона, фотки сломанного гидравлического натяжителя выложу позже. Собственно вот и фотографии сделанные с телефона http://s015.radikal.ru/i332/1101/ae/e3452607b524.jpg http://i059.radikal.ru/1101/4b/559952f67c86.jpg http://s44.radikal.ru/i104/1101/ee/f27b5db91d37.jpg |
и как же ты? Тоже думаю, хорошо хоть не на трассе у меня сломался, хотя весь день по ней ездил, а в городе. Ремень разрезал, так как не сжимался натяжитель, и на тросе в гараж
добавил фотографии как и обещал8-)
http://s005.radikal.ru/i211/1101/05/c67e9c12e092.jpg
Сегодня пришли все запчасти, взял следующие Гидронатяжитель в сборе INA 534 0009 10, урвал в экзисте за 2000 р. последний, теперь уже цена 2500 минимальная :-D Пришел натяжитель такой же как оригинальный, только со спиленными значками и номерами БМВ http://s012.radikal.ru/i320/1101/6b/96749102ef31.jpg Шкив помпы взял Febi 30124 пластиковый, пластик толстый, сделан добротно, мне больше понравился чем железный который был http://s002.radikal.ru/i199/1101/3f/25fcfd62282a.jpg Ремень взял Bosch 1 987 947 949 (330р.) как и предыдущий. По цене дешего, по качеству мне больше нравится чем Contitech (420р.) или Gates (630р.), последний жестковат, а Contitech мягкий какой-то и быстро растягивается, да и сделан в румынии, в отличие от Bosch, который немецкого производства. http://s014.radikal.ru/i328/1101/98/c5435a9b58ce.jpg Болты оригинал, но если хотите, можете верхний болт от Таза поставить, правда он не 8х105 а 8х110, придется подкладывать больше шайб Итого с новыми всеми болтами и шайбами все вместе обошлось в 3 500, а могло бы обойтись в 100 р., а то и в 15 р., если болт с шайбой от Таза взять. Так что не лоханитесь как я. Боролся со скрипом, который появлялся на новых ремнях максимум за неделю-две и впоследствии только усиливался сначала: заменил ремень, потом еще раз другой фирмы, затем еще раз прежней, затем еще раз новой. Потом - заменил все ролики. Затем настал черед помпы заодно с термостатом. Следующим и последним должен был стать гидронатяжитель, который чуть не купил до НГ а всего лишь нужно было его проверить. |
а как болт ту тебя отсутствовал,он же обломил бы весь пропелятор если бы выпал.
У меня такая же фигня,но тока у меня этот болт некуда было вкручивать,обломана была часть корпуса м/фильтра,но починил бесплатно!!! а нащщот ремня бош,он весь чайна!!!!!!!!!!!!! |
предыдущий хозяин или сам, или на сервисе ему почему то не поставили этот болт. На ремне стоит made in germani, так маскируется страна производитель
Добавлено через 4 минуты да даже без учета страны производителя, мне он больше нравится как сделан и по шумности. Завтра буду в гараже, сфоткаю ребра ремня bosch и contitech |
конти он помягче,и он ворсинистей штоли,а то што он вытягиваеца,да хы на нево,натяжитель гидравлический!!!
D0M!N!C, писал по памяти, так то все правильно написано было на ремне Germany:-D
а сколько км ходит, ремень генератора? до замены
двигун м52. авто купил в 2006 вроде. так ремень и не менял))) да и до меня он сколько-то тоже "работал")) так что считай.)))
Kanzler,у меня уже 40000 прошёл КОНТИ.трещин и тому подобного нет...
У меня проблема в том что ремень тоже чуть ходит, шкивы на вид ровные все, на холодную скрипит, свистит...:( Менял шкив с насосом гура (были кривые но ничего не свистело пол года как купил машину) когда менял насос поменял и ремень и через месяца 2 он засвистел, поменял помпу, ремень, гидравлический натяжитель, месяц тишина а потом опять засвистел:( ремни покупал в разных местах с надписью сделано в германии...
Добавлено через 4 минуты Добавлено через 4 минуты У меня проблема в том что ремень тоже чуть ходит, шкивы на вид ровные все, на холодную скрипит, свистит...:( Менял шкив с насосом гура (были кривые но ничего не свистело пол года как купил машину) когда менял насос поменял и ремень и через месяца 2 он засвистел, поменял помпу, ремень, гидравлический натяжитель, месяц тишина а потом опять засвистел:( ремни покупал в разных местах с надписью сделано в германии... после длительной поездки свист практически не слышно |
спасибо автору пригодится.надо у себя посмотреть как ремень себя ведет
купил на м50 ремень по вину, поставил он не много свистел, дальше стал сильнее! купил другой тоже самое, пришлось подбирать короче от другого авто!
пол года проездил все нормально. |
Добавлено через 3 минуты И ещё у меня в ручейках самих камушки забиты и есть полоски металлического цвета, в принципе ничего удивительного наверное, ремень то не закрыт никак, но на первом ремне я такого не видел. Это нормальное явление? Добавлено через 5 минут ремень догадываюсь что предыдущей по длине но мало ли:) |
| Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3. |
