м50 глохнет
всем привет!друзья проблема в двигателе,завожу на холодную работает нормально,только стрелка температуры выходит с синей зоны,двигатель начинает троит,чехать,не может набрать обороты!этот ритуал двигатель проводит минут пять,потом вроде бы все хорошо.Но стоит тронутся машина начинает просто глохнуть на малых оборотах,т.к все дело происходит на ходу она сразу же заводится,почему и происходит дерганье!и так до тех пор пока двигатель не остынет,поменл свечи,катушки не помогло!
подскажите кто нибудь в чем дело,заранее спасибо! е36 м50 без ванос. |
лямбда..
nesvytoj, спасибо,сейчас попробую,а он токо снизу отключается?сверху ни где штекеров нет?
rust116, Я снизу на яме отключал, прямо возле лямбды.. Похожие на твои симптомы были, потом поменял лямбду и всё в норме стало...
решил проблему!дело не в лямде ни в датчиках,перерыл пол машины!между делом хотел посмотреть уровень ож,оказалось что тосола вообще нет,залил до уровня и все машина зароботала как надо!похоже какой то датчик стоит,который глушит двигатель при недостатке ож!
rust116,Ну если только датчик температуры охлаждающей жидкости неправильный сигнал на мозги подавал....
nesvytoj, похоже на то,всеравно спасибо за помощь*RESPEKT*
Да не за что....;-)
| Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3. |
