BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Тюнинг (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=148)
-   -   Замена м 50 на м52 подводные камни?? (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205222)
melnik 18.01.2011 22:33
Собственно интересует вопросик замены в частности м50в20 на м52в28.Друг попросил совета, что сказать по делу особо не знаю.. Есть возможность намутить мотор 2,8 с навесным, мозгами косой выпуском и.т.д. Собственно интересует вопрос какие возникнут сложности при установке?? Как состыкуются разьемы проводки мозгов в частности. Как лучше поступить с коробкой и мостом(мое мнение ставить от 2,8 тоже). Еще есть вариант махануть тупо на м50в25 там переделок как я понимаю меньше или нет?? Посоветуйте..
FFxk4 19.01.2011 13:37
Если есть впуск/выпуск/коса/мозги то сложностей нет. Один мотор достали, другой воткнули. Но возможен гемор с электрикой. На м52 есть EWS. Соответственно ее нужно внедрить. А с мотором нужно еще брать ключи и сам блок EWS. М50В25 в этом случае более прост с установкой...
melnik 19.01.2011 21:52
Сообщение от FFxk4 (Сообщение 3044943)
Подключить сложно ее? Внедрять в штатную проводку или жгут тож от 52 нужен? какие еще камешки?
FFxk4 19.01.2011 22:14
Сложно - не сложно, тут все фантики разные. Поспрашивай в техничке, посмотри бортовики, народ EWS себе ставил, опыт есть...
melnik 19.01.2011 22:52
FFxk4, спасибо.:)
Greegor 20.01.2011 00:11
EWS проще вообще вырезать и забыть:)
melnik 20.01.2011 12:35
Сообщение от Greegor (Сообщение 3045818)
Опиши процедуру если не сложно. Или ссылку дайте, чет поиск не пашет блин че такое...
Диман 21.01.2011 15:21
melnik, напиши "Владимир 323" думаю сможет тебе подсказать
Bonus 22.01.2011 00:55
Greegor, ты это... не агетируй. :D
melnik, ничего сложного в установке EWS нет. себе поставил. Под замену движка тебе нужен моторо, мозги, коса, выпуск, (впуск лучше сразу от M50B25 замутить) и EWS (ЭБУ, проводка или разьем, ППУ трасмитер, антена и ключ либо выломанный из ключа чип) Коробку менять нет смысла, желательно поменять только маховик и сцепу. С штатным редуктором от 2.0 (3,45) тачка ракета.
У меня пока стоит штатная коробка и штатный редуктор. Проблем пока нет. Но часто жалуються на привода от 2.0 после замены на 2.8
По подключению EWS сложностей нет. Нужно подключить 8 проводов и все.
melnik 26.01.2011 17:37
Сообщение от Bonus (Сообщение 3049032)
А вот про впуск хотелось бы подробней узнать.. поясните если не сложно:-D
Bonus 26.01.2011 18:35
melnik, проищи на форуме тем море про переделку впуска на M52 от M50. В общих чертах идея в том что у M52 длинный коллектор с тонким сечением, расчитанный на экологию и тягу на низах, а у M50 короткий коллетор с широким сечением и тягой на верхах.
melnik 27.01.2011 20:10
уже нашел спасибо. идея в целом ясна:)
melnik 03.05.2011 11:35
Ну вот... тогда не получилось другу мотор поменять... теперь себе свапить буду:-D
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
