BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Расход масла (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=206311)
D7 project 03.02.2011 23:12
Расход масла
Други!:)
Подскажите мне, плиз, какой нормальный расход масла на 1000 км. Не скрою, езжу где-то при оборотах 3,5 - 5, а то и до 6 доходит. Просто мне говорили, что расход должен быть около 1,5 литров на 10000, а кто-то говорит что 1 на 1000. Подскажите, а то периодически паника нападает:(. компрессия по 12. Мотор М42В18 16 кл. Масло пока залито Эльф 5в40. Может заодно и посоветуете, чё залить? Заранее благодарен...
'Alex 04.02.2011 01:23
у меня при пробеге более 300 000 без капиталки, расход бы около 1.7 литра на 10 000 км. мотор был такой же как у тебя.
Сейчас у меня мотор М52В28, пробег 198 000 и расход около 800гр на 1 000 км (на одну тысячу).
kok 04.02.2011 11:01
Это тема не раскрыта нормально до сих пор. Вроде как официальный заводской документ ТИС определяет нормальным расход до 700 грамм на 1000 км. Кто-то говорит, что масло вообще есть не должен. У меня на М52b25 289.000 км пробега около 2 литров на 10000 уходит 5w40, я не парюсь.
Владимир 323 06.02.2011 19:02
Сообщение от kok (Сообщение 3068283)
ага а 701гр/1000км уже переборка , 700 это предельный расход на мёртвом моторе при котором вас пошлют если машина на гарантии.
А не раскрыта тема потому, что все катаются с адским ужором масла и тешат себя надеждами что всё нормально.
kok 06.02.2011 22:36
Владимир 323, Да что вы говорите. А не читали в каком-то прошлогоднем номере Авторевю, когда они на джипах по России ехали, в новый Х5 масло постоянно доливали. Наверное тоже мертвый мотор был:-D
И адский ужор это колько??? Я со своими 2 литрами на 10000 не парюсь, но если бы реально стала жрать грамм 500 и выше на 1000, то стал бы париться...
Jiv4ik =) 07.02.2011 07:13
Сообщение от Владимир 323 (Сообщение 3071099)
Поди дрыг себе намутил, теперь понтуешься ходишь...*CRAZY*
325 07.02.2011 11:15
Подскажите : поменял масло в двигателе M50 2.5 аккп. Выставил уровень и получилось 9 литров. В чем может быть причина?
m-avto 07.02.2011 11:29
Думаю, что надо разделить расход масла у четырёх и шестицилиндровых двигателей. Там, где шесть съедают 2 литра на 10000км, для четырёх уже непозволительно много.
Владимир 323 08.02.2011 14:16
Сообщение от kok (Сообщение 3071400)
а чё мне читать ? у друга 90я новая 1л/1000 , а есть 90 0/1000 вот для того и ввели допустимый расход чтобы меньше морочиться с качеством. И повторюсь если в паспорте написано допустимо лить 1л то 1л 1гр это уже ремонт (замена) , те цифры для любых моторов написанные в паспоте это нижний предел.
А по сути причины ужора масла это
1 утечки
2 механический износ цпг
3 износ клапанных сальников
Добавлено через 7 минут
m-avto, и делить ничего не надо, для всех моторов есть информация в ТIS
Sin Boy 08.02.2011 14:27
причем здесь 4 6 8 или 12 цилиндров?! У меня на компаре расход был 1 литр на 10000. Мотор м52 2,5 литра. У кореша гольф 4, 1,6, жрет 3 литра на 10000. Здесь все зависит от того, как мотор был собран изначально на заводе и как его обкатали. У знакомого новая е 90 325 на автомате. Жрет 3 литра на 10000. А еще зависит от того как часто вы давите тапку в пол )))
KazuS 08.02.2011 14:50
Сообщение от Sin Boy (Сообщение 3073934)
и сильно зависит я вам скажу. Мой м40 после замены колец и колпачков на клапанах сейчас при спокойной езде не берет масла вообще практически, но стоит начать частенько раскручивать мотор, как это сразу отражается на щупе. Расход колеблется от 05-1,5 л. на 5тыс. км.
m-avto 09.02.2011 10:31
Сообщение от Владимир 323 (Сообщение 3073894)
TIS я читаю, он у меня есть как рабочая программа. И про аргументацию по расходу масла я читал. Согласен, там про зависимость количества расходуемого масла от количества цилиндров не написано. Но это же очевидно, парни. Расход бензина на 6-ти горшках выше, чем на 4-х. Да, потому что там льют 6 форсунок. А здесь работают на 2 поршня больше. И, значит, расход масла на 4-х и 6-ти цилиндрах нельзя сравнивать в одной категории. Это, по крайней мере, не корректно.
Rusnak 09.02.2011 18:39
норма это до 10-15% от первоначального объема оилсервиса...
а так конечно 6 и 4 цилиндра не сравнимы....при прочих равных условиях, при износе маслоколпачков на N%, расход масла на М42 будет в 2 раза выше чем на М43.....16 кл/ 8кл.... или с одной стороны на М50 меньше диаметр и ход поршня...с другой стороны больше цилиндров и клапанов чем к примеру на М40... для каждого норма своя..у меня расход масла с середины опускается к минимуму за 12000 км.....у друга на 535 M30 тоже самое но за 1000км...
по поводу 700гр/1000км - это капец как много... (скорее всего в тисе эти данные из расчета когда мотор жрет на угар уже больше чем в него заливают на оилсервисе).
Владимир 323 12.02.2011 20:01
Rusnak,
хз , m40 клапана приводятся через коромысла скорость опускания и подъема клапана выше чем у прямого привода , износ тоже выше - выводы...
4 горшка и 6 ... тоже хз , вопрос расхода масла и бензина напрямую связан с режимом работы двигателя 4 горшка по определнию больше нагруженны ....
Oxigen 13.02.2011 20:18
У меня расход по первости был до литра на тысячу. После смены маслосъемных колпачков, которые за 7 лет эксплуатации на то время, из резиновых превратились в деревянные, упал да 200гр/тыс.км. считаю, что для бмв это нормально. Мади прочили капиталку, гы-гы-гы.
Гитарист 13.02.2011 20:21
Oxigen,Паша, везде развод!нужно верить только своим рукам и глазам.
Владимир 323 15.02.2011 11:40
Сообщение от Гитарист (Сообщение 3081805)
ой не всегда .... своими глазами видел как человек забивал молотком ремонтные поршни в не расточенный блок ...
если что то и делать своими руками то надо иметь приличный запас знаний опыта и инструмента
Sin Boy 12.03.2011 13:38
Сообщение от m-avto (Сообщение 3075055)
Ну больше на 2 поршня и 2 форсунки. Ну и что? У 6 горшковых КПД гораздо больше чем у 4х, при всем при этом, движок менее нагружен. Да и объем масла в 6 горшковых движках больше чем в 4х аж на 3,5 литра. Придерживаясь такой логике 12 цилиндровые должны жрать масло на ровне с бензой :-D.
А вообще, даже 2 одинаковых, абсолютно новых (серийных) двигателя будут жрать масло по разному. Даже если их эксплуатировать в одном и том же режиме. Все это зависит от погрешностей при производстве. Почти идентично собираются двигатель только М серии. Серийные же собираются с гораздо меньшим контролем по качеству к сборке и комплектующим деталям к ним, от сюда и разброс в расходах масла итд итп. Как то так.
Amet_E36 08.05.2011 19:06
все таки тема не раскрыта как я понял :)
У меня такой вопрос: 1л на 7000км на М52в25 это нормально? *HELP*
EmAl 08.05.2011 19:22
Amet_E36,если в остальном не беспокоит, то катайся спокойно.
Amet_E36 08.05.2011 20:07
EmAl, спасибо*DRINK*
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
