И еще раз про бензонасос...
Ребята. такие дела ,не качает бензонасос. 320i 91г.в. вообщем все что в поиске было втыкнул...у меня всего два вопроса на которые не нашол ответа:
1. Где все-таки "проходят" провода от бензонасоса от самого насоса под сидением, до самой релюшки. Просто сетую на обрыв, хотелось бы проверить (питалово на насос не идет, а напрямую качает) 2. Какую можно другую воткнуть релюшку, , вместо той которая идет на бензонасос. чтобы чекнуть на сдохшее реле, гдето прочел что от лямбды зонд подходит. |
апну чтоле. актуально:(
Чтобы проверить исправность реле, надо взять тестер и прозвонить контакты реле и гнездо в БРП. На счет замены на реле от подогрева дк не знаю не пробовал, посмотри по контактам и их назначению. Где точно проходят провода не помню, по-моему, если не ошибаюсь по левому порогу. Скидываешь задний диван и там все видно должно быть.
soty20, вытащи реле бензонасоса и посмотри на него. с одной из сторон будет изображена его схема с подписанными контактами. вот из четырех контактов 2-катушка, другие 2-сами контакты на включение бензонасоса. все контакты подписаны. Вот возьми те, что включают насос и перемкни их проволокой в блоке предохранителей. Вот и проверишь качает насос или нет:)
Датчик положения коленвала замени и будет тебе щастье. Судя по году у тебя Бош- можешь дабы не разориться приобрести от Волги 406 с мотором Бошевский датчик- идентичен на 100% а стоит 300 рэ.
Добавлено через 1 минуту Цитата:
И ещё, при включении зажигания насос работает всего несколько секунд и всё (то есть ток подаётся всего несколько секунд) подсоединив контрольку или тестер можно это проверить. |
UPD: Сейчас смотрели, сгорел предохранитель на бензонасос. поменяли...правда поставили 15 ам, а не 10 (это ведь ничего?), НО...тестером проверили, не идет питание на него, кинули перемычкой к соседнему, только тогда работает....т.е. на данный момент нет питания на реле, проверяли тестером также и нет питания на предохранитель Проводка все-таки значит? Цитата:
если я правильно понимаю, вы это имеете ввиду? http://imglink.ru/pictures/09-02-11/...6654893cef.jpg Блин не у кого нету схемы, как идет проводка от реле до насоса? Добавлено через 2 минуты Цитата:
soty20 погоди грешить на проводку до реле. когда поворачиваешь ключ, насос качнул чуток и затух. потом он заработает тока когда стартер начнет крутить. он компом управляется. про перемычку все правильно понял. именно это я и имел ввиду. чтоб добраться до фишки бензонасоса, тебе надо скинуть задний диван. он будет слева если смотреть на машину спереди. там увидишь два шланга подходящих и фишка с проводами. мерять напругу надо именно когда стартером маслаешь:) и не забудь реле воткнуть. еще реле само пороверь. подай на нужные ножки напругу с аккума. если не забуду, седня гляну какие именно звонить контакты надо. да там и так не сложно разобраться.
Добавлено через 46 минут Кстати, чет не понял, насос у тебя качает когда ты перемычку толкаешь? лично у меня, когда перемычкой фигарил, прям под капотом было отчетливо слышно журчание. еще как вариант, возьми лампочку на 12 вольт и воткни ее в другие два контакта в гнезде реле.(не те, которые ты замыкал до этого, а другие два).ну или вольтметр, это уже как удобнее:) Потом садись за руль и крути стартер. лампочка должна загореться.(вольтметр показать напругу) Второй вариант, воткни перемычку, закачает насос. оставь его качать и заводи. Тогда хоть пудово будет ясно в нем дело или в датчиках. Провода на фары например идут со стороны водителя где пороги под ковром. скорее всего и эти провода идут там же, потом в районе сиденья ответвляются. |
когда ключ поворачиваешь, он не каждый раз срабатывать будет. там в мозгах походу таймер стоит. один раз сработал, давление нагнал в магистраль и все. так что это все нормально. Насос должен работать всегда даже без ключа в замке когда перемычкой в блоке ставишь. ты когда замыкаешь, журчание слышишь?
Добавлено через 3 минуты Цитата:
если снять реле и замкнуть 30 и 87 насос должен качать независимо от положения ключа...при условии исправного предохранителя.
Добавлено через 22 минуты Откуда на предохранитель бензонасоса питание идет с мозгов или откуда? *WALL* |
питание на реле насоса (86) идет от реле DME двигателя (87а)
реле насоса (85) идет на мозги реле насоса (30) - + аккум реле насоса (87) - на насос т.е когда включаем зажигание (85 и 86 реле двигателя замыкают силовые 30(аккум) и 87, таким образом с 87 идет питание на все датчики в том числе и на 86 реле насоса. Добавлено через 5 минут - проверь питание на 30 ( под реле насоса) (постоянное +12в) - проверь 87 там же (должен звониться с разъмом + (зел/фиол) на баке под сидением. при их замыкании(30 и 87), на баке дожно быть 12в между зел/фи и массой(коричн) |
да, предохранитель стоит между 87 реле и насосом на зел/фил......конечно там не будет ничего если не замкнуть 30 и 87 (перемычкой или же релюшкой)
Откуда на предохранитель бензонасоса питание идет с мозгов или откуда? Все остальное проверено, везде есть питание, нету питалова тока на этот предохранитель (18):( замыкаем насос, подаем с левого предохранителя на бензонасосный (18), КАЧАЕТ, а так нивкакую :(... не DME ли случайно отвечает за питание этого преда???...или все таки провод уходит на бенз?*WALL*
апну, срочно машина нужна:(
у тебя походу просто отгнил провод между реле и предохранителем. или какая то из клемм в клемной коробке провалилась внутрь и не контачит. можешь сделать так: воткни реле насоса, проси кого то маслать стартером а сам в это время меряй напругу на клеммах предохранителя. минус прибора на массу, плюс - на одну из клемм предохранителя. разумеется сам предохранитель должен быть вытащен. на одной из клемм обязательно должно появиться 12 вольт. но логичнее наверное разобрать этот блок предохранителей и смотреть состояние проводов там.
Спасибо, ребята:), будем проверять... а вообще какие признаки умершего DME могут быть?
Добавлено через 12 минут Цитата:
но при замыкании ( я имеюю ввиду перемычка от реле до преда, а не замыкание насоса) он качает постоянно, вот я и грешил на мозги, ведь поидее мозг должен отключать насос при достаточном давлении в рампе... |
soty20, я же тебе говорил, что при повороте ключа насос качнет тока например утром, когда первый раз машину заводишь, или там поездил, заглушил, с тех пор прошел час, ты приходишь, поворачиваешь ключ, он опять качнет. А если ты утром сел в машину, повернул ключ, насос качнул, потом незаводя, берешь и опять выключаешь зажигание. После этого сразу же опять включаешь зажигание, но насос уже качать не будет. Но как тока начнешь маслать стартером, насос включается. Никакого датчика давления топлива в рампе нет, поэтому насос управляется тока таймером в мозге. просто когда ты ставишь перемычку, то насос должен качать даже без ключа в зажигании. если он этого не делает, значит отгнил провод. просто как ты описываешь, что с родным предохранителем не пашет, а когда от другого питание берешь, работает, это указывает именно на отгнивший провод или провалившийся контакт. Короче, я седня вечерком гляну, просто возможно ты не от тех контактов берешь питание. и скажу че и как должно звониться. а то так ведь и мозги спалить можно...:)
Ребята! Не мучайте головы! Если на реле насоса замкнуть клеммы 30 (+12) и 87 и насос начинает работать постоянно, то соответственно и на предохранителе +12 появляется (подругому просто с помощью мистики)!!! А если и с релюхой при включении стартера насос начинает работать, то это просто очень замечательно! А предварительное включение насоса при включении зажигания можно очень долго пытаться заметить. Уже собаку съел на этом! Если заводится авто, то что еще нужно? Если не заводится, то проблема в другом.
| Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3. |
