застала беда в расплох !!!
ребята всем привет ! помогите с вопросикам ! дело в том что сегодня с утра ехал на работку как всегда . всё в норме всё работает , выбрался на мкад и начелось . жму на газулю а там болт ! стрелка на 2 тыс останавлевается на некоторое время и машина не туда и не сюда . разгона нету !!! потом схватывать наченает обороты дает и вроде едем !!! . потом опять тоже самое и опять и опять !!! я останавлевался прогазавался подержал оборотики вроде поехали . потом таже картина !!!! вобщем пока с юга на север добрался . все нервы себе извел да и подруге досталось аж до развода ! сори за флуды !просто наболело !!! что мне делать подскажите люди добрые с машинкой моей любимой ???? м 43 1.6 .заранее всем огромное спасибо за понимание !!!:)
может бронепровода???
виг знает дружище . проводка в норме не так давно менял свечки и провода у себя . !!! не хотелось на них грешить !!!
Добавлено через 5 минут щя весь обед провел на улице завел, прогрелся до нормы . стоя провалов при нажатии на газ я не почувствовал . но небольшие провалы проявлятся стали при прохождение 2 круга по бусиново но не большие не как с утра, но всё же остались . парни отзовитесь на проблемку . советиком дельным снарядите !!! |
подсос воздуха? на холостых норм работает? больше симптомов опиши
может насос, давление мерил?
бензин нормальный?
99% бензонасос.
Начни с замера давления на шланге подачи, на топл. рейке. |
на холостых норм не троит итд работает спокойно
вот с утра были провалы на холостых . в обед я уже писал прогрелся прогазавался в норме . стрелка четко поднимается ! Добавлено через 1 минуту топливо 92 вчера на бипи 30 залил . да вроде всегда на нем катаюсь небыло токого Добавлено через 11 минут давленице не мерил т.к не успел еще ! а так бензо насос не подводил |
тоже плюсану за бензонасос...
или подсос воздуха, но мало вероятно |
meebee, ты название темки то измени, что ли... Я думал и правда беда...*NO*
Плюс много к бензонасосу.
Кстати, если есть катализатор и он забит, машина может легко работать на холостых, а при нажатии на газ просто не поедет, будет ощущение что захлебывается. Вот как бы два варианта. Бензонасос - меряй давление в рампе. Катализатор, не помню как стоит лямда на е36, если до каталика, просто выкрути лямду и посмотри как будет набирать обороты и ехать. |
у меня было тоже самое.оказалось обрыв провода лямбда-зонда,у самого датчика.после ремонта всё стало на свои места.
А у мну такая петрушка была, когда разъём датчега колена заливало... На месте - крутит, приказываешь ехать - ни в какую...
m-avto :) на работе жопа вот и беда дружище ! а тут такие нервы !:-D
Добавлено через 4 минуты спасибо всем друзья ! всё завтра! машину оставил у парней , завтра будем разбиратся что и как !!! Humanoid про датчик очень может и быть ! потому что с утра съезжая на кольцо попали в лужу блин небольшую но зараза глубокою ! вот тут все и начелось !!! советы учту будем лечить !:):):) |
| Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3. |
