Проседают обороты м52б28 на горячую!
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, постараюсь описать более развернуто, буду рад любым советам\догадкам\решениям.
Завел, прогрел до рабочей темп., поехали... когда со скорости выжимаешь сцепу, то обороты могут просесть ниже планки на приборки в 500об\мин, потом подняться до 700-800 и могут вернуться в свое рабочее положение, а могут еще 2-3 раза просесть и только потом вернутся. На холодную пока что стрелка темп.двигателя не на 12 часах, такой проблемы нет вообще. Бывает что и на горячую обороты не проседают, бывает в пробке раз через раз, выжал сцепу просели, устаканились, в след раз выжал сцепу падают до положенных и не проседают, как правило это только все на горячую. похоже на клапан холостого хода, но Влад из Тушино, говорит что маловероятно, какие еще догадки могут быть*!? Двигатель работает ровно, тяга хорошая, масло тьфу тьфу не жрет, кроме проседания оборотв нет вообще никаких не здоровых признаков. Единственно, когда заводишь машину, обороты поднимаются до 2000-2100 держатся секунды 3 и падают до 1000, до этого на машинах в т.ч и бмв при старте мотора ни на одной машине не поднимались до 2000, где то 1300-1500 не более, кто что скажет?! всем спасибо за внимание! Добавлено через 21 минуту и еще, нормально ли, то что отсечка на 7000об?! Добавлено через 25 секунд и отсечка вялая какая то... |
неужели никто не знает?
диагностика результатов не дала( |
вот теперь уже обороты проседаю и на горячую, и как всегда абсолютно хаотично и только после выжима сцепки....
камрады, где же вы?! |
Возможно есть проблема с регулятором напряжения
на генераторе. |
Тоже склоняюсь к гене или клапану ХХ.
Но когда на месте стоишь и сразу включить много потребителей, обороты ведут себя нормально, децл проседают в пределах 1-2 мм по тахо! |
на хх. как себя двс ведет?
Было все точно также, только обороты проседали сильнее иногда даже глохла. Виной оказался датчик положения дроссельной заслонки.
Также стоит обратить внимание на аккумулятор.
Дохлый аккум. может быть причиной таких симптомов. |
LEGGA,
Диагностика показала все отлично. кроме проседания оборотов, все отлично аккум вроде более менее себя чувствует, -25 заводит нормально. Правда стоит сабик без конденсатора, но думаю он тут не причем, т.к обороты могут прыгать и без музыки вообще и вообще без фар даже. Глохла раза 2 всего Alexan_Der, зарядка точь в точь как у тебя описано в теме |
Тут подсказали, что проблема можеть быть в забитом кркг! кто что скажет на этот счет?!
| Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3. |
