помогите с печкой
помогите с советом у меня проблема с печкой е 36 седан 92 год при рабочем двигателе мотор прогревается, а с печки идет холодный воздух, при чем на ходу на скорости все нормально в салон идет теплый воздух , а вот на небольшой скорости примерно до 50 и на холостых опять начинает идти холодный воздух. спасобо
jara, пользуйся поиском, тем полно про печку:) Эта самая популярная тема технички можно так сказать..
По теме 1)Проверь уровень ОЖ долей если что попробуй пробку выгнать 2) Клапан печки смотри 3) Заьит радиатор печки(крайний случай) 4)Помпа(но тут еще и др сиптомы должны быть так что вряд ли |
Когда печь начинает холодным дуть после теплого постарайся проверить сразу патрубки с радиатора, если они будут под давлением, однозначно воздух в системе
Скорее всего клапан накрылся, как это не печально. Стоит в районе 6 рублей. У самого такая проблема. Сей час вместо клапана поставил тройник, теперь печка жарит будь здоров, только вот холодным она дуть не будет, коплю деньгу на устранение неисправности.:) Да и тем тут по этой прблеме тоже валом, так что поиск в помощь.
Только вот такой кран не ставь, а -то я у некоторых видел под капотом... :-D http://santehopt.kh.ua/tkarmatura/valve007.jpg |
а где должен находится клапан печки на m40? и проводка к нему откуда должна идти? пред. владелец его удалил) не могу найти где он должен находиться, подскажите кто знает))
| Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3. |
