Помогите !!!!!! двигатель останавливается
Помогите !!!!!! двигатель останавливается когда нажимаю на педаль тормоза.это после того как сняли двигатель с рамы (сняли колектор впускной. короче разобрали весь моторный отсек) и поставили обратно.вакум меняли.все таже прблема.подскажите что надо делать.это происходит даже при нейтральном положение МКПП .Спасибо заранее
BMW е36 323i 1997 Добавлено через 30 минут |
z_igoras, очень похоже на подсос воздуха во впуск.колектор не перекосили при установке? Шланг вакуумника не рваный?
Шланг вакуумника не рваный.Завтра мы посмотрим на колектор.спасибо.напишу если что завтра |
другая проблемка......1 передача , машина разгоняется очень очень трудно,дергивает и будто не хвотает воздуха.(прошили под 328),может быть из за этого? |
z_igoras,
эти вопросы надо задавать там где тебе Цитата:
че там тебе на прошивали знают только они. |
я так не думаю. 2.5 и 2.8 обсолютно одинаковые по впуску и выпуску :) . Добавлено через 54 секунды Цитата:
проблема решена.слишком много ошибок было в блоке управления.тороза работают.трубку там забыли мастера поставить.спасибо всем. |
| Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3. |
