проблема: нет сцепления между стартером и двигателем
Сегодня с утра включил зажигание, стартер, похоже, крутанул двигатель на один оборот и сорвался. Судя по звуку, мотор вращается совершенно свободно, не пытаясь крутить двигатель; если поставить машину на первую передачу и, не выжимая сцепление, включить зажигание, ничего не меняется.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Во что выльется ремонт и сколько времени он займёт? Кто-нибудь возьмётся починить? Машина находится на северо-востоке Москвы, в районе метрогородка. P.S. Да, буксировочный крюк никто не продаст?.. :-( |
Бендикс кончился) Съем стартер и замена бендикса
Бендикс сдох. На м52 мне вышел 900р.
За одно и щетки поменять
будешь снимать стартер,
посмотри состояние зубцов на маховике, так, ради информации для себя |
Может и не бендикс, это может быть и кончились зубцы на редукторе! Редуктор бывает двух типов, с железными и пластиковыми зубьями!
Спасибо. В итоге в сервисе rem-star поменяли весь стартер, взяли 5300 (3500 за стартер + 1800 за работу). Если я ничего не путаю, по схеме http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...r_parts_1_4kw/ более всего пострадали детали (1) "опора привода" и (6) "шестерня муфты свободного хода". Есть предположение, что на последней вылетел зуб, что привело к заклиниванию, выворачиванию и разрушению других шестерней из (1).
| Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3. |
