Тугой руль - перепробовал почти все :(
Сегодня была последняя капля моего терпения где-то потеряна, при очередной попытке сделать руль полегче :'(
Началось все с того что, решился как то поставить себе наконец-то новую рейку и насос ГУР, т.к. руль крутился туго и насос гудел, и жижа была графитового цвета... Поставил себе аля 46 рейку (рекамби) и насос ГУР (Ханс-Прайс по-моему), руль так же остался тугим. Поменял масло на СВАГ (АТФ), опять туго, вот сегодня поменял на пентазин Фэби... все блин тоже самое При увеличении оборотов двигателя руль крутить также тяжеловато! На вывешенных колесах при сливе жидкости руль крутится нормально, свободно одним пальцем, как только заливаю масло и сразу чувствуется как руль тяжелеет (На вывешенных колесах), имееца ввиду при работающем двигателе Короче уже даже и не знаю куда лезть... Машина досталась уже с данным недугом, уже как 4 года Кто что скажет!? :'( |
а у меня крутится на холостых туго, а при оборотах выше 1000 немного легче, но не сказать что очень легко, может тоже кто даст совет как с этим бороться?
Ап!
подпишусь..
Тугой относительно чего?
Все тоже самое :-D
есть предположение, что шланги подсасываю воздух и тем самым убивают насос...
катался на е90, так там руль тоже, не пушинка, по сравнению с переднеприводниками гольф-класса.. |
din@mik, Относительно 2х компактов (316 и 318ti оба рестайлы) и 2х седанов на каких я катался пробовал
Относительно прямого положения по пол оборота в обе стороны, по усилию, вращается нормально, терпимо. Но следующие по пол оборота ,так же в обе стороны одинаково, усилие приходится прилагать достаточное. А так же при активной рулежке, типа на площадке фигурку змейку, от упора до упора покрутить с резким изменением направлением вращения, после 4 оборота руки отваливаются от усталости... |
mastershrus, шланги промывать или менять не пробывали? похожая картина была при подсосе воздуха
Шланги нормальные, менять не пробовал - ибо новые дорого, Б.У. кот в мешке! (так думаю)...
Где искать подсос воздуха?? на подающем рукаве (от бочка к насосу), или может быть по всей магистрали, и напорный и обратка?? Масло в бачке не пенится! Щас залил пентозин, как вода (был очень удивлен), мож покажет не герметичность *WALL* |
Вот еще кто-нибуть что скажет :)
есть регулеровачная гайко но рейке :-P
-Михаил-, понятно %)
я ее даже выкручивал ;-) |
АП!
Сегодня поменял насос попричине кончины оного.
Менял на б.у. Взял у друга два насоса, на всякий случай. Выбирая, какой из них поставить, обнаружил, что один из них на 110 бар, а второй на 130. Родной тоже был на 130. Может у тебя стоит на 110, потому и руль туговат. |
может в спорт зал походить?:) ну там бицепс подкачать и все такое, и руль глядишь станет как надо!
Liocha, Я думаю это лишне, на МАЗу справляюсь весь день крутить ;) )))))
Alexan_Der, на каком месте искать показатели Просто у Сержио брал, по характеристикам он пробился (М52) и до этого ЗФ стоял - тоже по вину подбирали %)... короче надо посмотреть... |
На насосе есть заклепанная металлическая табличка,
на ней название производителя, партнамбер и надпись 130 bar. Буквы выдавлены, так что со временем не стираются. Родной стоял LUK, а название того что поставил не помню. Какое-то немецкое слово на букву М. |
при первой возможности буду посмотреть :)
Greegor, тебе насос гура менять.
может резина широкая?:-D
если, на днях получиться сравню с другой тройкой поворот руля. так то тоже тяжело относительно других иномарок. а на заглушеном двигателе как? |
Была такая байда...туго туго шел, потом туго только в одну сторону, а потом тупо сдох насос(
Поменял на Люковский 130 и теперь хоть мизинцем крути) |
Вот тоже подозреваю, что насосы попадаются хреновые... Думаю как нить попробовать ZF от нивы на 130 бар - стоит 3 450 р
mastershrus, а можно поподробней про этот насос???
| Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3. |
