м52 после запуска глохнет если не газануть
в общем тема такая заводишь мотор, обороты подпрыгивают на 2000 и опускаются до 0, в раене хол хода пытаются задержатся но безрезультатно, если нажал немного на газ то все впорядке. надеюсь понятно объяснил, что это может быть. Ошибок ком не показывает, кроме ПБ
Добавлено через 47 секунд температура 10-15 (те тепло) на теплой нет проблем Добавлено через 8 минут кстати такая проблема наблюдалась и на м50 но только в мороз, а тут тепло, хз в чем причина, если не подгазовывать то на 3 запуск то мотор вроде как удерживается и поднимает опять ХХ |
*HELP**HELP**HELP*
Бензин лажа
Lotos, мож фильтр? хз когда менялся, я купил не менял
у меня такая же ситуация была,диагностика показала ДПДЗ...:)
Похоже на РДТ,он не держит давление.
interceptor316, диагностировал мастеркитовским адаптером, карсофтом, ниче не находит (для проверки работоспособности отключил датчик входящего воздуха, показал ошибку)
Manyak, РДТ это что? |
а при втором запуске заводится? норм? или постоянно глохнет?
Мотор М50 или 52 (не помню точно) 2.5 объем заводился и глох. Повторный запуск норм. Заключение: Бензин. Мотор М43 заводился секунд десять и глох.Повторных запуск норм. Поиски были, бензиновый фильтр меняли, не помогло, но столько грязи там было, лучше поменяй. Насос смотрели. Заключение: Бензин. Попробуй два раза зажигание тыркни. вариантов может быть море Просто Как вариант с самого простого! Удачи в поиске! |
1. промыть клапан холостого, дроссельную заслонку, проверить КЛАПАН ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ.
95% что после этого будет все ок. |
!!! Была у меня такая же проблемка точь в точь.... диагностики делал, ничего не нашли ошибок нет, начили приговаривать: все что только можно!!!!!! Короче в итоге оказалась не большая трещинка на гофре за датчиком расхода воздуха... Проверь вдруг тоже.
плюс к давлению топлива.
:-D:-D:-D Фига вариантов понаписали !
Замена двигателя :-D Если серьезно, проверь клапан холостого хода (промыть) , масса бензонасоса - смотреть обязательно |
EmAl, :-D:-D
всем спасибо за советы, буду пробовать искать Добавлено через 35 секунд кстати щас стало нормальго, хз почему*CRAZY* |
| Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3. |
