ПОМОГИТЕ. заглох М50в20
Вообщем ситуация такая, ехал на трассе все отлично. Потом чет затупила как будто кто то за зад придерживает. Потом затроила потом еще сильней потом вообще заглохла. И щас не заводится. Бензонасос слышно что работает.
Искра (на каждой катушке), подача топлива, компрессия. Я бы так начал. Как предположение ДПКВ умер. При запуске вспышки есть? Что происходит? Еще осмотрел бы патрубки после ДМРВ, ничего не слетело?
ДМРВ это что?не не каких вспышек. Щас снял шланг перед фильтром топливным когда стартер крутит из него не струей бежит а так брызнет секунду две стоит. Может быть дело в насосе
А со всеми остальными распространёнными проблемами мотор хотя бы заводится, хоть и с трудом и нестабильной работой... |
Vernyi029ss@, сними подающий шланг с топливной рейки, сними реле насоса,замкни 87(зеленый с фиолт. полосой)) и 30(красный). смотри пойдет ли бенз(струя должна быть хорошей)
при включении зажигания,насос работает 1-2 сек и останавливается. при прокрутке стартером работает постоянно. |
а при каждом включении зажигания должен работать??? а то у меня из 10 включении только при одном работает, и после этои сработки заводиться. а при прокрутке стартером постонно качает бенз
| Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3. |
