Иридиевые свечи!
Вот хочу себе поставить данный тип свечей NGK BKR6EIX (http://www.ngk.de/ru/poiskovik-produ...BKR6EK/5197/)/ Стоят на экзисте 400 р. штука. Есть ли смысл их ставить? Все "за" и "против"! Может кто себе ставил?
ставь! ИМХО, иридиевые свечи лучше многоэлектродных, по крайней мере лучше двухэлектродных оригинальных бмвшных
У меня стоят, супер.
Хрень. Без разницы. Если на обычной одноэлектродной свече правильно отрегулировать зазор,то она работает не хуже.
расход помойму нефига не уменьшается, но пуск становится лучше, особоенно в сильные морозы. помню на предыдущей машине у меня на карбе поплавки западали и свечи неоднократно заливало.но вот иридиевые если зальет то через пять минут заводишь, потом дашь прос*аться машине и свечи очищаются, а обычные одноэектродные свечи,приходилось выкручивать и протирать\чистить.
LLIyxep, ты посмотри физику процесса "заливания свечей",единственный плюс иридиевых свечей- это плоскость катода,она меньше,отсюда меньше "снопит".
Manyak, в физике не силен я.... но смысл понимаю. электроды покрываются слоем бензина и искра начинает проскакивать там где не надо.
и смысл этих свечек не в катоде, а в аноде. в том что он тонкий, а для того чтобы он не плавился на него делают нашлепку из иридиевого сплава. а делают это для : Чем тоньше электрод свечи зажигания, тем выше достигается концентрация электрического потенциала на конце электрода свечи. В соответствии с законами физики, при этом создаётся более высокая напряжённость электрического поля для заданного напряжения, и тем самым необходимо более низкое минимально требуемое напряжение искрообразования свечи зажигания. Итогом уменьшения размеров электрода свечи зажигания становится увеличение надёжности искрообразования и воспламенения рабочей смеси горючего во всех режимах работы двигателя, что позволяет не только облегчить его запуск, но и улучшить динамические характеристики автомобиля взято отсюда короче там все подробно описано. |
я себе поставил, разницы не почувствовал, возможно расход и упал, но максимум на пол литра при том, что у меня средний 15 по городу.
Тоже поставил такие же, разницы особой не почувствовал, Но в экзисте больше никогда свечи не куплю. покупал летом NGK обычные, не хай пауэр, засрались через месяц, тяга упала процентов на 30. Голову себе сломал по этому поводу, думал на всё что угодно, но на свечи нет - типа новые и всё такое, выкрутить мысль пришла только осенью, поменял на такие иридиевые, машину как подменили.
В общем бери в магазе NGK в инете, стоили осенью 409р. |
Denco irdium ставь ;-)
мощи особо не прибавится, пол коня конь не считается :)
главное достоинство - надежное искрообразование + ресурс. |
Поставил себе NGK BKR6EIX-11. 11 это типа зазор между электродом 1.1 мм, на глаз там зазор под 2 мм по моим прикидкам. При продаже сказали могут выставить какой хочу зазор. Магаз вроде фирменный. Сказали BKR6EK - 0.8 мм, BKR6EQUP - 1. Оставил какой был. Машина субъективно поперла лучше на 2.3 лошади)))
я себе поставил иридевые денсо , снял с лексуса 570 .. движка работает идеально, какие последствия могут быть ? по маркировке свечей в инете пишут что для лексуса они только.
| Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3. |
