BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   стук в двигателе (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=211086)
Olegik 16.04.2011 16:29
стук в двигателе
кто знает подскажите.
какие симптомы при провороте вкладыша?
Manyak 16.04.2011 21:00
стук в двигателе
Kill17 16.04.2011 22:28
+ лампа давления масла и при продолжительной работе начинает медленно глохнуть, в этом случии колено на помойку)
Swunk 16.04.2011 23:02
давления масла не хватает, бывает лампа на холостых моргает.
Olegik 16.04.2011 23:29
стук очень хорошо слышно внизу возле шкива колена на оборотах от 3тыщ и выше или при резком открытии дросселя. причем при работе без ДМПВ (когда мотор работает в аврийном режиме и не может резко увеличивать обороты) то стук тише
лампочка не горит, а какое давление хз (проверить нечем)
рустаммм 16.04.2011 23:47
карооче такая же тема была!!!!5дней назад у приятеля на мазде 6 с пробегом 91000 начался какой то треск после 3х тысяч иногда просто на секунду (може раза 2 за день)моргала лампочка давления масла в итогге от с этим стуком проехал еще 100км и стук начался даже на холостых в итоге вчера загнал машину в сервис за ремонт запросили 120000(так что с эти не шути
Swunk 17.04.2011 08:34
Сообщение от Olegik (Сообщение 3188718)
если при резком открытии дросселя, то это скорее цепь.
Mr_Rosman 17.04.2011 09:36
вобщем у соседа на м50б20 появился страшенный, металлический, звонкий, стук, все ему пророчили страшные вещи, ездил даже на несколько СТО, те конечно сразу говорили о том что надо вскрывать и смотреть
уж не знаю кто ему посоветовал такой бредовый вариант "поменять свечи", но он стал менять и обнаружил, что на одной свече нет центрального электрода, вкрутил новые и всё прошло!!
Manyak 17.04.2011 21:24
Mr_Rosman, ерунда. Нет электрода = троение(пятирение) двигателя, и не более.
din@mik 17.04.2011 21:36
Сообщение от Swunk (Сообщение 3188900)
*YES*
прослушай блок методом палки и уха) сразу все поймешь
Mr_Rosman 18.04.2011 04:09
Сообщение от Manyak (Сообщение 3189922)
ну говорю как есть, заменили свечи стук прошел и более не появился, смысл мне лгать?
Olegik 18.04.2011 16:04
кто еще чего подскажет? мотор кстати в мощности не потерял
Колёк 18.04.2011 18:10
Если на холостом слышно низкий звук дыгдыгдыг то шатун уже болтается.
Особенность двигателей 40й серии, причем лампа давления масла предательски молчит.
Как правило больше всех страдает 2ой цилиндр.
Владимир 323 18.04.2011 20:57
это не ерунда !!!!! это признак детонации адской ... и скорей всего мотор этот на новых свечах долго не проживёт
Manyak 18.04.2011 22:53
Владимир 323, извини, ты слышал звук двигателя работающего не на всех цилиндрах,и двигателя работающего с детонацией?
ЗЫ:Это не в укор,просто кардинально разное поведение мотора.
Сообщение от Olegik (Сообщение 3191169)
значит свечи на месте.
Olegik 19.04.2011 08:11
да свечи значит на месте, стук только на оборотах или при резком открытии дросселя. на холостых стука не слышно
Vinchenso (BMW 318) 19.04.2011 08:30
Мне видеться что дело к "братскому кулаку" идет
Прослушай ДРЫГАТЕЛЬ палкой по низу. Стук должен быть примерно от 2000 об/мин. Если оно то "по фото" гадать не стоит. Срочная капиталка блока!!!!:(
Кстати не путайте звон и тому подобное с глухим стуком в глубине двигателя.
Владимир 323 19.04.2011 20:00
Сообщение от Manyak (Сообщение 3191961)
осыпавшийся электрод это конец цилиндра , причиы осыпания 1 детонация , 2 е брак свечей , 3 детонация и брак одновременно :-D и усё. вариантов никаких да и речь там шла не о текущем моторе а о моторе некого СОСЕДА ;)
А по теме замерить давление масла , если в норме, лезть в бошку смотреть , если нет в принципе можно снимать мотор и разбирать ... . Да, и замер произаодить на полностью прогретом моторе те он должен хотяб минут 30 поработать
Manyak 19.04.2011 20:15
Владимир 323, выпавший электрод довольно часто "выплевывает" через выпуск,без последствий для ЦПГ;-).
Колёк 19.04.2011 21:03
Чтобы замерить давл. масла на этом двигателе нужен спецпереходник
Olegik 23.04.2011 22:39
похоже что вот причина моего стука
http://s008.radikal.ru/i306/1104/28/e3d63115635c.jpg
sanek_g 24.04.2011 11:08
Что это?
Olegik 24.04.2011 14:27
sanek_g, нижний успокоитель цепи
din@mik 24.04.2011 14:27
Сообщение от sanek_g (Сообщение 3200618)
Что это?
нижний успокоитель цепи м42
Руслан@51 24.04.2011 14:51
Сомневаюсь что это из-за него! На моём (правда М 43) его вообще не было!!!
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +3.
