Не заводится двигатель м40
здравствуйте,помогите пожлуйста!!!!!не заводится двигатель м40,нет искры и топл.насос не крутит:(!машина досталась уже такой не знаю как было дело в начале
возможно главное реле ДМЕ не работает.
предвижу следующий вопрос-где оно находится. отвечаю- на коробке предохранителей . оно первое со стороны морды. |
я его пробовал местами менял есть такой -же рядом стоял не помогло!подозрения на мотроник авто заводили какими только способами и переставаляли акб а мороз и т д!
Добавлено через 1 минуту Мотроник!а как его проверить не знаю или подойдет ли от другой машины без прошивки? |
Добавлено через 1 минуту любые мозги от м40 подойдут |
извиняюсь со стороны морды первоене трогал менял с лобовухи первое!проверю вечерком отпишусь!благодарю
реле переставлял с другого места они оранжевые их там несколько штук!но я не тот переставлял походу
Добавлено через 31 секунду понял,ок! |
у меня у самого м40, тут полно тем как и почему не заводится!зайди в техничку она на половину тем для м40:)
а реле дме его только менять или можно контакт почистить?просто нет под рукой!
bulll, верно,и описание проверок реле тьма. я сам описывал раз пять:-D
Добавлено через 34 секунды magomed, проверяется элементарно |
я там читал не много, но там в основном у кого-то искра есть насос не работает или наоброт,еще потом почитаю по глубже!
Я насос допусти проверял так, снимал заднее сиденье притаскивал уже отслуживший акумулятор(можно снять с машины на время проверки) подсоединял как положенно к насосу и смотрел гудит или нет! гудит значит работает, не гудит надо менять! Так проверил у себя и поставил с инжекторной 9тки бошевский! катаюсь и в ус не дую!
на прямую насос работает
ща поеду возьму на разборе тут не долеко в пушкино есть посмотрю мозги ,реле,если что отпишусь пиво с меня:)
Добавлено через 26 секунд он дорогой интересно мозг??? |
реле проверил все то-же самое, мозг проверить нет аналогичной машины а на разборке он стоит 5000 р.на проверку не отдают:(будет стоять пока до хороших времён*WALL*
Добавлено через 7 минут magomed, попробуй вот что,от разъема главного реле идет коричневый провод,он идет в ДМЕ,это земля. при включении зажигания ДМЕ дает землю на это реле и все потребители включаются,нет земли -не заведешь. подай землю прям в эту ногу разъема реле. смотри не перепутай разъемы с другими реле. |
можно это дме расшифровать??
Добавлено через 2 минуты я так понял это реле которое стоит от крыла и от морды первое просто их там 2 стоят! Добавлено через 10 минут torxer,скажи пожалуйста при включении зажигания это главное реле должно щелкать и еще если мозги полетели реле опять таки будет щелкать??????с нетерпением жду ответа:) |
послушай, тебе нужно проверить главное реле,это не сложно. ты пробывал землю подать на реле,как я выше писал? |
щас только приехал машина стоит в 20 км от дома,не удобно ездить и смотреть время много убивает!так вот я смотрел это реле подавал землю туда,оно молчит не щелкает в любом случае,снял крышку разбрал его нажимаю на контакт насос начинает гудеть,а все равно нет признаков жизни
magomed, вот тут есть описание проверки главного реле
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=207371 |
контакты зачисти на аккмуе ^_^
| Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3. |
