как убрать воздух из M52
Подскажите как воздух выгнать из M52?)
а то машин закипел) |
откручиваеш винт спуска воздуха и заливную пробку, заливаеш антифриз доверха, т.е. пока из отверстия для винтика не потечёт жидкость, закручиваеш обе пробки, потом ставиш авто на небольшой уклон мордой вверх, грееш машину так что бы термостат открылся (левый нижний патрубок должен быть горячим), откручиваеш потихоньку винт, воздух может выходить и с антифризом, закручиваеш, доливаеш жидкость до нормы.
При этом регулятор печки надо поставить на максимальную температуру, что бы клапан печки открылся и от туда тоже воздух вышел. ГЛАВНОЕ ПРОГРЕТЬ МОТОР ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ТЕРМОСТАТА. |
не забываем масировать нижний патрубок
- как воздух пойдет в салон горячий (еще 5 мин.) массажа:-D и можно закрывать все ОК - поставить в 1_ое положениее вентилятор обдува |
Как-то раз мучились, после перегрева... ВеБаста спасло но сама здохла )))). Прокачивали - прокачивали, потом котел включили, он чуть пожужжал, затем звонкий хлопок, все успели уронить внутри себя что-то. И опа - пробка вышла, даже выскочила ))). Но котел функционировать по феншую перестал. Теперь тока гудит и не греет, и через 5 минут жужжания отключается сам :(
| Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3. |
