BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Плохо заводится на горячую ! (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=211587)
Mihon 22.04.2011 20:22
Такая беда,холодный двигатель заводиться без проблем в любой мороз,но стоит прогреться глушу мотор ,тут же начинаю заводить стартер крутит она как бы схватывает,но не заводиться пока газ не нажмешь при этом черным дымком дымнет,как будто переливает,работает на холостых газ в пол,провал нет приеместости :(. Свечи смотрел нагара нет,расход в норме,короче закономерность такая-чем холодней двигатель тем лучше заводиться.Грешу на насос,гудит он как то не по детски*HELP*
torxer 23.04.2011 03:00
Mihon, возможно не держит обратный клапан в насосе.
проверка- подсоеденить манометр, при выключенном моторе давление должно не изменятся примерно 20-30 мин. если падает на глазах или сразу-!00% клапан.
поможет только замена насоса.
Jora 23.04.2011 09:27
включи зажигание,но не заводи. чтобы насос накачал в рампу бенза. открой капот. на рампе форсунок есть нипель как на колесе. нажми на него(только осторожно) и если там норм давление,то брызнет мама не балуй. а если нет то хана давлению. смотри насос. позавчера такое же было. оказалось фишки насоса отошли и одна окислилась
torxer 23.04.2011 09:52
Jora, у автора м40,там где у нас сосок,у него помоему регулятор.
Jora 23.04.2011 16:15
Сообщение от torxer (Сообщение 3199325)
не знал:)
torxer 23.04.2011 16:35
Jora, но мысль верная:)
Mihon 27.04.2011 18:22
torxer, когда менял топливный фильтр заметил что давления в системе не было совсем,отсоединил примерно минут через 15 после остановки двигателя,походу насосу все таки кирдык:(
torxer 27.04.2011 18:36
Сообщение от Mihon (Сообщение 3207297)
походу да. но я бы все таки проверил давление.
можно на работающем моторе пережать обратку,если давление не подпрыгнет,то точно насос.
x-500 11.05.2011 13:25
форсунки стоило бы почистить - похоже что текут в закрытом состоянии, давление топлива в рампе стоит замерить, ктото вылечил подобное капиталкой :)
Mihon 09.09.2011 19:27
наконец то купил новый насос,поставил толку 0 только что не шумит.Форсунки чистил ультразвуком,проверили на стенде,сказали распыл нормальный и не текут,делали правда не при мне поэтому чето сомниваюсь не много.Может датчик температуры всасываемого воздуха который в расходомере мозг е--т или сам расходомер,прежний хозяин его вскрывал по ходу,мож накрутил там чего ******]:-> Когда на улице прохладно заводиться боле мение нормально,как жара то все шляпа:(
KAPTOIIIKA 20.09.2011 14:38
Что нибудь прояснилось? Симптомы сходные.
Mihon 20.03.2012 22:48
Заведу свою старую песню так как проблема не решена до сих пор.так вот после 3 месячного стояния под открытым небом,промерзнув,машина завелась с пол оборота благополучно прогрелась,ну а с заводкой на горячую он как всегда проблема>:o.Есть такая особенность при подходе стрелки температуры к синей зоне секунд 20 плавают обороты ,и до полного прогрева работает ровно,при движении накатом завышены холостые и при остановке падают не сразу:(.У кого какие догадки*HELP*
Yader 21.03.2012 14:22
Сообщение от Mihon (Сообщение 3630288)
Померий компрессию на горячую и на холодную , обрати внимание на датчик температуры , не хотелось бы соврать но вроде мозг ориентируется по его температуре делая смесь , ну и отключай по очереди ДМРВ\РХХ\ДПДЗ\Лямбду возможно поможет локализовать проблему , а лучше на диагностику.
Mihon 21.03.2012 18:36
отключаю: ДМРВ-глохнет сразу,РХХ- всегда завышен ХХ,ДПДЗ- при движении накатом бросаю газ глохнет,на отключение лямбды не реагирует никак ни хуже ни лучше,компресию пока не мерил(разве может влиять?) и еще у меня форсунки громко как-то работают,расход где то 10 л на 100 в смешаном цикле:bw:
kostya-bmw 21.03.2012 19:20
есть же диагностика, зачем мучить машину *FACEPALM*
Mihon 21.03.2012 20:07
у нас в Волжском не могу я чето найти нормальную диагностику,то у них разъема нет, то программы, во всякие там бош-сервисы я больше ни нагой,тока суки умеют лапшу на уши вешать да бабки драть]:->,если кто знает где у нас нормальная диагностика подскажите;-)
pasha_still 21.03.2012 20:28
ДПКВ,ДПРВ смотри!они тоже могут такую лабуду делать..
Mihon 21.03.2012 20:57
вот я тоже об этом подумал,снял вчера ДПРВ прозвонил все показания в норме,визуально никаких признаков повреждения нет,нормально оттереть за новый прокатит*THUMBS UP*,я уж начинаю подумывать мож с мозгами че*FACEPALM*
Хохол241 21.03.2012 22:02
Сообщение от Jora (Сообщение 3199301)
Здравтвуй дружище не подскажешь что за нипелёк на рампе??
Сообщение от Mihon (Сообщение 3359636)
у меня та же беда мучаюсь у меня два варианта машина живёт своей жизнью зимой на холодную але оп и псё прогрееться пердык крути крути и крути помогает только газ в пол и до тех пор пока не забрынчит потом обороты пдскакивают на секунд 30-40 и нормализуеться усё а летом на холодную не заводиться дошол до того что отсоеденяю валюметр или как его ещё дмрв и завожу спокойно и как прогрееться всё на горячюю спокойно вооот :-D:-D
iloveNY 21.03.2012 22:15
Сообщение от x-500 (Сообщение 3226948)
99% что текут форсунки, по этому и не заводится на горячую и давление пропадает через 15 мин. только промывка и чистка у.з. тут не поможет, я бы начал с проверки производительности форсунок на стенде, он есть везде, где ультразвуком чистят. и не парь себе голову с отключением дмрв, лямбды и т.д. :)
сразу купи новые резиновые колечки на форсунки :)
Хохол241 21.03.2012 22:37
Сообщение от iloveNY (Сообщение 3632023)
Салам из казахстана у меня такая же проблема тоже попробую спасибо за совет *THUMBS UP*
kostya-bmw 22.03.2012 03:37
Хохол241 нипелек на рампе для сброса давления топлива. это на тот случай если будешь разгерметизировать топливную систему.
Хохол241 22.03.2012 11:37
Сообщение от kostya-bmw (Сообщение 3632450)
как он выглядит я примерно предстовляю но теряюсь в догадках он ли это а то один какойто у меня сломался вообще и теперь незнаю что это было))))
kostya-bmw 22.03.2012 11:41
че за мотор то у тебя
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
