BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Клапаная крышка на М44 (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=211771)
Uran235 25.04.2011 16:19
Всем, привет!
При осущетвлении затяжки крепёжных болтов клапаной крыжке, столкнулся с проблемой, в одном из крепёжных отверстий в ГБЦ свёрнута резьба. Существуют ли какие-нибудь ремболты под больший диаметр 6.5 или 7 ?
Заранее спасибо за помощь...*HELP*
torxer 25.04.2011 19:29
Uran235, не знаю про ремболты,но я на м43 моторе вкручивал шпильку. сорвал резьбу по не знанию как затягивать их.
MEDVEDb 25.04.2011 20:07
берешь МЕЧИК И НАКРУЧИВАЕШЬ НОВУЮ РЕЗБУ ,ТОЛЬКО БОЛЬШЕ,ВСЁ,Я ДУМАЮ ДАЛЬШЕ ОБЕСНЯТЬ НЕ НАДО, БОЛТ ПОДБЕРЁШЬ ПО РЕЗБЕ!!!
и ВСЁ*OK*
Uran235 26.04.2011 00:28
Хотелось бы поставить родной болт, с нужными пазами, с прокладкой... болт с угла возле первого цилиндра, не хтелось бы колхозить на таком месте..
Видать, если не существует ремболтов, остаётся только один вариант для сохранения оригинала - залить аргоном отверстие в ГБЦ и накрутить новую резьбу под м6...
eternal life 26.04.2011 07:39
Uran235,не неси бреда, аргон... нарезаешь на 8 и ввёртыш туда на фиксатор резьбы, будешь пользовать родной старый болт, второй вариант выточить такой же болт как оригинал, но с большей резьбой, ну это если фанатик оригинала, а так как советовали, болт на 8 нужной длины и не париться:-D
Uran235 26.04.2011 17:14
eternal life, Спасибо за совет. Про ввёртыш я и не подумал!
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
