Пропало сцепление
В общем пропало сцепление. Педаль нажимаешь и она возле пола остается. Под машиной лужицы которые достаточно быстро набегают ! Но в бачке с тормазухой уровень жидкости не падает ! Но сопля на приборке горит и не гаснет !!
Ваши предложения ? |
бачок вроде сразу и на тормоза и на сцепление поэтому пустой он не должен ж быть. если педаль ушла - то ясно что гидравлики в системе нема :(
аха :) Может если долить тормозухи то до сервиса можно доехать?
попробуй)
Вот именно что тормоза отлично работают
dj fat0z, да ехай без сцепления на ближайшую яму/подъемник и гляди снизу откуда льется. Смысл лить жидкость если она моментом выльется на асфальт ? Тебе она понадобится еще после установки нового циллиндра )
Было и у меня так :)
Долил жидкость, подр#чил педаль сцепления и оно появилось. Не знаю доедешь до сервиса или нет, но я ещё 2 месяца покатался доливая иногда тормозухи :ap: Поменял раб.цилиндр сцепления |
из него может лится?
Добавлено через 22 минуты А может там трубку какую-нибудь прорвало ? |
Исполнительный цилиндр привода сцепления 21 52 1 159 045 - он нужен ?
dj fat0z, ты глазками-ручками поглядел-пощупал?
Как я погляжу ? У меня нет гаража с ямой ! А на стоянке не подлезишь особо !!! Вскрытие покажет :) Машину нужно тащить куда-то , а у нас в районе нет эстакады , да и туда я думаю не заталкаю ее
на 1-2 передаче заедь ) чо толкать то )
А как же их включать если сцепы нету? С передачи заводится ? А останавливатся как?
а заводить лучше возми 2 человека.заведи машину .растолкайте втроем(ты возле руля)прыгай за руль включай вторую скорость и поехал |
я так недавно ехал когда шток главного циллиндра сломался |
Вопрос к спецам - сегодня пропало сцепление,но не как когда гидравлика протекает,педаль стала туже скорость не включить,но когда выжимаешь урчачие(биение лёгкое)происходит,как будто выжимной не дожимает,завтра в сервис хотелось бы обойтись без сьёма коробки :(
шутники блин :) дак что там могло случится?когда главный накрывается тоже педаль мягкая становится как с рабочим цилиндром?
Kord,м54 или с54, что там мелочиться? )
повангую... 10-15 тыр готовь ) |
И так стоит s52b32 *CRAZY*
Может кто нибудь подсказать - в чём отличие корзины сцепления на двухмассовом сцеплении от одномассового? |
| Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3. |
