Вопрос по кольцам
Привет всем!
проблема такая, мотор м50в25, износились кольца, причем маслосъемные вообще вхлам, тепловой зазор порядка 4-5мм, поршня вроде в порядке стоят номинал 83,98, стенки котлов зеркальные и без задиров диаметр 84.0, принято решение просто подкинуть кольца, собственно и сам вопрос, взять номинал 83,980 или же лучше 84,060 и если будет необходимость обточить зазор до нужного? по фирме склоняюсь к Kolbenschmidt или Mahle Kolben, кто что посоветует? http://exist.ru/price.aspx?pcode=11+25+1+713+192 за раннее спасибо! :) |
к токарю-расточнику - замерит точный износ гильзы... пилить кольца вручную на глазок- тоже не айс*CRAZY*
Добавлено через 3 минуты и КS и MK- оба на верхушке хит |
и то и то зашибись.кстати на м43 стояли кс оригинал вкладыши
Всем спасибо!, купил Mahle 84,060, зазор во всех котлах 0,40мм
Viper_03, имей в виду-0.4мм это верхняя допустимая граница износа кольца (в твоем случае- цилиндра). Таким образом тебе уже надо выкидывать эти кольца и поршни и растачивать блок под следующий ремонтный размер, т е 84,25.
has, ды я в курсе, но пока таких возможностей не имею.
Viper_03, кольца пилить нельзя .
если поверхность цилиндра зеркальная значит хона ужо нема , а значит точить блок |
А как же весь процес отписать ? По замене , съему , и так по мелочам .
Очень позновательно было бы |
Владимир 323, Знаю!! да хона нет! ну и что дальше, у меня сейчас нет возможности найти денег на новую поршневую, сам прекрасно знаю и понимаю что надо было делать именно так, но к сожалению в данный момент ограничен в финансовом плане и времени (
так что пока оставляю поршня номинал Романка, если это кому-нибуть пригодится, в принципе могу и описание дать да и фотки к выполненной работе выложить, завтра только собирать наконец начну |
Viper_03, так и ставь кольца номинальные
Viper_03, :'(
Владимир 323, смысл?
Viper_03, смысл что они не стерты в 0 , и на какое-то время их хватит. но по большому счёту это ананизм. всё равно придётся в мотор лезть опять. другой вопрос Вам ли :-D
вот именно, что какое-то время это тыщ сто
Viper_03, это смотря на сколько изношен блок ... может и 100 а может и 10
| Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3. |
