BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Помогите!!!!! Заклинило или...... как я двигатель менял!!! (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=212629)
Vinchenso (BMW 318) 08.05.2011 18:50
Подскажите, я могу писать с ошибками, просто волнуюсь. Ехал я по трассе 110 - 150 км/ч. Въехал в город, по мосту дал еще ей жару!!! Заметил загорающий красный сигнал светофора в метрах 500 и перешол на нетралку (докатиться до светофора) Обороты на неиралке подскакивают до 3000/мин + дребезжащий звук из под капота, легкая вибрация. Притормаживаю на нетралке скорость 40 км/ч обороты 3000-3500/мин. Педаль тормоза тугая и схватывает как на заглушенной!!!! Прижался к обочине, обороты 3000/мин, заглушил! Завожу, дребезжит + обороты сразу до 3000-3500/мин. Глушу. Постоял минуту, завожу: дребезг и облоко дыма (белого) из под крыла правого! глушу! (мысль что разволился выпускной коллектор, он уже был не айс) Завожу она чуть крутанет и все!!!! Ключ на старт - не крутит, даже даже! Пытаеться но на нейтралке и выжатом сцеплении не делает и пол оборота! Подьехали знакомые!!! взяли на буксир! Проскользнула мысль! Клинануло! Решили провереть хуже то не будет! Разогнали на тросу, включаю передачу, отпускаю сцепление-заднее калессо блокируеться как на тормозе и задницу закидывает юзом! Что это (допустим клин!!!!) как тогда объяснить пред клиновые обороты в 3000????? И облоко дыма из под каллеса как будто пробило блок или выдовило сальник! а под машиной лужи не нашел! Я может не понимаю чего но перед клином двигатель ведь туго должен работпть а не поднимать обороты! Было уже темно и осмотреть блок на наличие "БРАДСКОГО КУЛОКА" не удалось,но лужи под капотом не было точно! ЧТО ЭТО ЧЕРТ ВОЗЬМИ??????????
EmAl 08.05.2011 19:25
Vinchenso (BMW 318),ж_опа однозначно. Рассветет - смотри.
-Михаил- 08.05.2011 19:28
Vinchenso (BMW 318), Пистец мотору
Vinchenso (BMW 318) 08.05.2011 19:33
EmAl,
-Михаил-,
Друзья я так то понял, чту у меня не аккамулятор сел!!))))
Я все это написал и спрашиваю, что бы понять конкретно, что случилась, ремонт или замена....
А платить сервисменам за вскрытие и вердикт каторый мы можем и так узнать с вашей помощью!
-Михаил- 08.05.2011 19:36
Vinchenso (BMW 318), :-D:-D
Таки тут экстросенсы шоль?!
ЗЫ
Скинь сам бошку и все ясно будет.
ЗЫЫ
99.9% не бюджетно делать будет свой мотор.
RomZes13 08.05.2011 19:46
Vinchenso (BMW 318), разбирай сам, сложного в М40 не чего нету*YES*
Vinchenso (BMW 318) 09.05.2011 10:20
Да счастливые тут все!!! Не у кого такого не было!!!!
RomZes13 09.05.2011 10:29
Vinchenso (BMW 318), расказывай чего обнаружил?
Vinchenso (BMW 318) 09.05.2011 11:23
Есче не смотрел! Авто оставил на стоянке!! Решаю вопрос с гаражем! как порешаю утащим в гараж и вскроем!
Steam 09.05.2011 19:25
Пипец ты попал, у мня тож такой же двигло, а какой пробег у тя? У меня пробег 203т. км. 180 на раз берет, больше хочет но я и не пытаюсь .
Гитарист 09.05.2011 20:14
Vinchenso (BMW 318), трудно понять по твоим эмоциям,но смею предположить что может быть:проскочил ремень(хлопок во впуск иоблако дыма),погнуло клапана.И не просто загнуло,видимо и поршни побило.
has 09.05.2011 21:44
Гитарист, плюсую, там еще про тормоза -нет вакуума- нет разряжения во впуске>> нет компрессии в цилиндрах- погнуты клапана
Vinchenso (BMW 318) 10.05.2011 12:37
спасибо всем, кто принял участие.
будем разбираться!!!!!
Vinchenso (BMW 318) 12.05.2011 17:19
Ну вот!!! Решил вопрос с гаражом. Сегодня весь день занимался разборкой, для последовавшего снятие и замены двигателя!
снял и отсоединил: Впускной, выпускной коллектор, выхлопную трубу (весь тракт просит замены), Радиатор, вентилятор (естественно), кожух ГРМ, генератор, Шкив (или Шкиф - не знаю как правильно), крышку ГБЦ. *OK*
А вот ГБЦ сам снять не удалось в силу отсутствие ключа, а точнее головки *-образной!!! :(
:bi::bi: Завтра большой день: :bi: снятие ГБЦ (прикуплю головку) и отсоединение/снятие МКПП!!!
P.S. Весь день один в гараже!! Скучно, но зато процесс идет, а не треп;-);-);-)!!!
Надеюсь на вашу помощь (ответы и подсказки) на возникшие в дальнейшем вопросы!!! :)
RomZes13 12.05.2011 17:29
Vinchenso (BMW 318), вот и молодец*THUMBS UP*, а то в сервис, скока денег:-D
Сообщение от Vinchenso (BMW 318) (Сообщение 3229396)
конечно поможем, подскажем, но и про поиск не забывай;-)
Владимир 323 12.05.2011 21:27
Vinchenso (BMW 318), купи набор торксовых бошек и 2 длинных удиннителя желательно полуподвижных .
так коробас буит удобней снимать :)))
Vinchenso (BMW 318) 13.05.2011 18:36
День Второй!!!
"Большой день"
Прикупил головки так называеемые ТОРКС
Снял я в одинокого ГБЦ, КПП, Кардан!!!*THUMBS UP* Ну как в одинокого?, Жена после обеда с Сыном (3,5 года) подтянулась с перожками!!!*POP* Изобретал из досок рычаги/ домкраты и еще х..й знает чего!!!*WALL* Коробка я ожидал что полегче!
А кстати причина всего этого мероприятие:
Вскрытие показала, что ремень ГРМ и метки по местам!, Клапана 7 штук целые, а вот один (впускной) обломало, он упал на поршень (от чего дребезг и повышенные обороты) Бренчал он то есть летал по камере цилиндра и Покоцал поршень (так как будто палку что погрызла сабака), пробил его - дара со спичечный коробок!, Раздрачил свечу и свое посадочное место! (клапан выпускной не пострадал!) =-O
Есть вопрос: Отчего клапан обломался и упал на поршень???
На завтра запланирована следующая шоу программа 8-) :
Снять Все навесное, почистить/ помыть дросель, выпускной коллектор, КПП (тут еще и сальники поменять надо, но еще не заказал их)
И подумать :bw: на счет Блока ДВС так как он остался на двух подушках и поддомкрачен сзади!
tolja1 13.05.2011 19:12
менять мотор однозначно лучше чем затраты на ремонт.
RomZes13 13.05.2011 19:41
Vinchenso (BMW 318), не понял а зачем ты коробку снимал? снял бы всю морду, ГБЦ, поддамкратил коробку и вытаскивай ДВС, я один снимал и ставил.
Добавлено через 28 минут
Сообщение от Vinchenso (BMW 318) (Сообщение 3231150)
редко, но бывает такое, от чего они отрываются я не знаю:(
Ты не написал: блок-то целый? я имею в виду: гильзу не задрало?
Vinchenso (BMW 318) 13.05.2011 20:06
Сообщение от RomZes13 (Сообщение 3231179)
Коробку снимал для замены сальников КПП, Сцепления и резиначек для меньшего хода рычага!
Блок целый!
Кстати поделись опытом как блок выдернуть, что за лебедку изобретать???
RomZes13 13.05.2011 20:36
Сообщение от Vinchenso (BMW 318) (Сообщение 3231229)
Блок целый!
везунчик!))) так тебе и двигатель выдёргивать незачем:)
тогда тебе остаётся найти пошень с шатуном, а лучше все четыре с одного двигателя ( у нас на разборках по 500р за штуку) а если надумаеш менять один: то придётся с остальными по весу подгонять, но это не факт- весят они одинаково, тока смотри чтоб шатун такойже был, их два вида*YES*
За проделанную работу*RESPEKT*
Vinchenso (BMW 318) 14.05.2011 03:57
RomZes13,
Это как вариант сэкономить!
Точно уже известно, что сальники двигателя пропускают! и не большая трещина на поддоне (но вмятины нет) и не известно за каленвал, вкладыши, кольца и т.д.
Считаю, что целесообразней воткнуть целый Двиг.
А еще в голове распредвал изношен по помидоры!
RomZes13 14.05.2011 09:28
Сообщение от Vinchenso (BMW 318) (Сообщение 3231540)
если есть такая возможность- то почему нет;-)
болезнь двигателя М40, хроническая болезнь нехватки масла в ГБЦ, первая причина: жиклёр в масленной магистрали в блоке
melnik 14.05.2011 10:50
Vinchenso (BMW 318), меняй мотор на что нибудь поинтересней(м50 например)*THUMBS UP*
Владимир 323 14.05.2011 11:49
блок выдёргивается 3 способами
1 гусём :)
2 краном либо лебёдкой (от 500кг усилие)
3 2 дядьки держат бревно на плечах .... руками в общем :)))) (твой мотор вполне под 3й вариант подходит ;) )
а клапана обрывает изза говномасла , начинают течь клапаные сальники (маслосъемные колпачки в простонародии) масло коксуется и клинит в направляющей ножку клапана .... тотже эффек изза ##### бензина (много смол или еще чего ), либо не соответствия октановому числу(если ниже допустимого то перегрев клапанов обеспечен) .
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
