BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   замена ДПРВ (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=212821)
avia76 11.05.2011 16:00
замена ДПРВ
подскажите самый оптимальный порядок (чтобы не откручивать лишнего) замены ДПРВ на М52В20,надо ли будет сбрасывать (если будет):) ошибку?
Stasik 11.05.2011 16:01
самый оптимальный: снял, поставил. ошибки, если снимаешь на незаведенной не будет...
avia76 11.05.2011 16:07
что надо снять чтобы нормально добраться до болта который его крепит?
Stasik 11.05.2011 16:11
соленоид ваноса(ключ на 32, что-ли)
avia76 11.05.2011 17:17
диагностика показала что умер,так особо ничего не ощутил,возможно чуть вырос расход,верить ли диагностике,менять ли датчик?
Stasik 11.05.2011 17:19
ошибку скинули и она опять вылезла? если да, то меняй, либо смотри проводку на обрыв..
avia76 11.05.2011 17:53
да так и было,датчик родной с канвеера 14 лет
Stasik 11.05.2011 18:13
посмотри, вдруг проводка оголилась где. было такое тут, прадв на ДПКВ и как раз на сименсе на 2,0, ли 2,8.. человек заизолировал изолентой и все ок. перетерся провод прям у датчика...
avia76 11.05.2011 19:21
у меня там вроде все в порядке,сниму посмотрю еще разъем,если все в порядке буду менять.
рукой достану то разъема ничего больше не откручивая кроме соленоида?
Stasik 11.05.2011 19:25
ну, может, крышку масляного фильтра открути, чтоб рука пролезла.. и делай нахолодную, чтоб не обжечься.. проследишь кула провод идет, отсоединишь от разъема, и на ощупь вставишь...
avia76 12.05.2011 16:40
заменил не спеша минут 30-40.снимал привод соленоида,крышку форсунок,крышку масленного фильтра,маслопровод ваноса.было удобно и комфортно.соленоид и маслопровод в обязательном порядке-не открутить гайку и не вытащить датчик.
после замены двигатель зашелестел,ушел цокот форсунок ( последний год особенно на горячую доставал,работали типа в аварийном режиме -обращался к мотористам не до одного не дошло про датчик),машина стала резвей и т.д.Надеюсь что и расход топлива уменьшится.Раньше по трассе как по букварю 6,7 л,м потом 7,7 сейчас думаю вернется на 6,7.
показала диагностика ошибку 2-3 раза сбросил,высветилась по новому.Датчик 14 лет оригинал повреждений не имел,умер своей смертью,но думаю не сразу ,а периодически работал.
-Agressor- 13.05.2011 18:47
все правильно, цокот форсунок был потому что не работал датчик, мотор не мог определить очередность работы цилиндров и не работал впрыск отдельно каждой форсункой, а работало все в аварийном режиме, параллельном, сразу 6 форсунок (но каждая лила в 6 раз меньше), как на старых самых первых мотрониках. и ты слышал одновременную работу всех форсунок сразу, а не одной.
меняется элементарно, только ванос открутить и маслопровод. Ставил ВДО. в коробке с ним лежал оригинальный датчик со спиленными буквами БМВ. в остальном это был в мельчайших деталях и маркировках оригинальный датчик. Не удивительно ведь и система сименс, а это концерн сименс-вдо.
avia76 13.05.2011 22:33
тоже поставил ВДО.Сегодня снял резиновый кожух с контактной группы датчика.три провода в месте свободном от экрана на них разрушилась изоляция,стала не эластичной от времени и стала рассыпаться.на всех трех.особенно желтый провод.
срезав чуть экрана - желтый и там продолжал рассыпаться.красный выпал из зажима своего контакта.возможно в этих местах и коротил датчик.
как писал выше вроде умирал медленно.иногда форсунки и не стучали.сейчас даже трудно сказать почему не работал.или коротил или умер своей смертью.но той динамики работы двигателя не было которая сейчас даже в то время когда форсунки в какой-то момент не стучали.возможно датчик и рабочий,но 14 лет и 280 тыс. .....
danils 15.05.2011 23:11
а я просто заменил рассыпающуюся проводку, и датчик как новый.
avia76 16.05.2011 15:15
может тоже вариант.сколько лет датчику,какой пробег?
сегодня прошел по трассе ровно 600 км в том числе 40км города,40 л. АИ-92,расход 6,7 литра,все стало на свое место
danils 16.05.2011 16:38
датчик стоял оригинал сименс, машина 97 года.
я вообще к тому что , не спеши выкидывать старый датчик. Вот здесь тема есть http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=197054
qwerty 16.05.2011 16:45
а где он на м44 стоит? кто может на схемке или фотке показать?
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
