Потеря мощности в 2-3 раза, М52, подскажите.
Спасибо всем, кто заглянул в ветку, на форум только вся надежда. Авто: М52В20 98-год, АКПП 5НР18.
Ситуация следущая: было все ок, ехал за 350 км от дома, на обратном пути заправился (если имеет значение) полбака 95-го, на нем всегда езжу, все было ок, проехал 250 км, остановился на привал в Самаре, через полчаса поехал дальше + пробки по городу, заметил что машина потеряла в мощности 2-3 раза точно, разгон до 60 км/ч секунд за 30-40!, автобусы и груженные камазы быстрее меня разгоняются. Выше 100 км/ч не едет. Движок при усилении давления на педаль только рычит страннее, пустовато... Незнаю с чем сравнить, как на 2 цилиндрах наверное ехать. Или пару дырочек в глушителе сделать из звук под капот перенести. Чем выше обороты - тем хуже едет. На 4-5 тысячах в движении вообще останется один звук, тяга пропадет. Расхода увеличенного нет, обороты не прыгают, ХХ в норме. Пропала именно мощность. Дабы исключить проблему топливной системы - на машине предхозом установлено хорошее ГБО 4-поколения, переключался на газ - так же не едет, симптомы такие же. Раньше что на бензине, что на газу ехала одинакого хорошо. Т.е. Проблема не в форсунках, давлении, топливном насосе и прочем. Думал что после стоянки например могли умереть свечи - поменял их сейчас, не помогло. Компрессию успел замерить только в первых четырех цилиндрах, дальше сломался компрессометр, везде одинакого 13-13.5 очков. Теперь самое интересное. Есть свой нетбук с ИНПОЙ, сейчас так же передо мной, пользоваться толком не научился еще, но ошибок по движку нет. Если кто силен в диагностике - помогайте. Захожу в движок - далее Error Memory - F1 Read error memory - пишет что нет ошибок, а F3 Read shadow memory - только на заведенную пишет ошибку 52 muffler flap. Не обращал внимания была ли она раньше. По коробке - вроде тоже никаких изменений. Переключается так же, работают все режимы, ничего нового и странного в ее работе не заметил. Что может вызвать такое поведение движка? Почему пропала мощность, причем на столько и сразу, никаких предпосылок вроде как не было. Может нужны какие параметры показаний ИНПЫ, скажите что посмотреть - отпишу результат. |
раз есть комп,я б глянул в реал. времени на показания датчиков. мож какой врет.
Чтобы глянуть реальные показания - надо знать какие должны быть верные. А то толку то, гляжу я на них, показывает он все их, а что где значит - все равно не знаю.
Про "дословный" перевод знаю, про реальный малопохоже. Кстати там же в инпе где кнопка включения VANOS, есть кнопка muffler flap - только включить ее не могу, ошибка сыпется. Буду ждать, может кто-чего подскажет. Пробовал дергать отключать датчики - ругаться начинает, показывает. Подключаю, удаляю ошибки, катаюсь - снова ошибок нет, все чисто. |
torxer прав - смотри целостность коллекторов и приемной трубы до лямбды. Также смотри показания в реальном времени датчик положения распредвалов и расходомер. Скорее всего ноги оттуда растут. Ошибок по ним и не будет, т.к. когда они выходят из строя, чаще всего начинают выдавать неверные показания.
АлександрБО, ага,я так ДПДЗ вычеслил:-D
Снимал фишки с ДМРВ и ДПДЗ поочередно, разницы никакой. Сейчас скинул ДПРВ - на стоячую машинка ожила, вернулся звук движка, снова стал крутится до 6 тыр, до этого заметил что только до 4.5 дальше звон и не крутит.
Попробовал прокатится - минуты 3 ехала сносно, разгонялась быстрее, ожила почти, после 3 минут снова тот же тупняк, но уже без датчика. Сейчас снова поставил, остынет - пойду датчик на место поставлю. Есть шансы что это ДПРВ умер, раз при снятом машина поехала, пусть и не долго? P.S. Сделал скриншоты инпы с показаниями датчиков на ХХ, доберусь до компа выложу, может по ним кто-то что-то скажет. P.P.S. Одел фишку ДПРВ на место и попробовал скинунь ДПКВ. Завелась не сразу, когда завелась - попробовал чуток проехаться - так же тупит, не едет, стучит пальцами. Снова машина остывает стоит. т.е. по скидыванию датчиков пока только ДПРВ показал другие действия, остальные без изменений. Вот скрины с INPA, с последним правда косячнул, не глянул сразу, но последнее значение там или 224 или 334 - вобщем около того :) http://s56.radikal.ru/i153/1105/bc/f70d50c53be4.jpg http://s43.radikal.ru/i102/1105/9a/cd17aaed49d0.jpg http://s42.radikal.ru/i096/1105/c3/c15cb31e78e4.jpg http://i051.radikal.ru/1105/f8/05f4a6b007ba.jpg http://s005.radikal.ru/i209/1105/60/c00364b574c5.jpg http://s57.radikal.ru/i155/1105/80/a23f3baeaf2a.jpg |
Ни у кого нет ни каких преположений? Просто если на форуме помочь не смогут, то на станциях в городе Тазоводов в лучшем случае разведут руками, в худшем - на деньги. :-(
normex, чесно говоря,не вижу показания многих датчиков. нет ДПДЗ,темп воздуха, и тд.
с инпой не сталкивался,у меня карсофт,он показывает в реале показания всех датчиков. могу скинуть их. если ты в самаре могу подъехать с ноутом своим. а,вот увидел. первой картинки не видел |
На выходных попробую и карсофт себе замутить, :-D что кроме проги надо? KKL-адаптер? тоже вроде как есть. torxer, стукани в личку, опиши чем пользуешься.
Kill17 вроде шарит в ИНПЕ. Попробуй покажи ему свои картинки или подожди, пока он сам сюда заглянет.
На картинке Analog values 1 параметры engine load и под ним зашкалены вроде. Но что это значит я не знаю. В смысле перевод понимаю, но что физически происходит х.з. :) |
ДПРВ , Сименс же.
Вчера после разговора с тобой е46 подкатила с такими же симптомами ;-) Замена датчика как к бабушке сводили *POP* |
компрессия 13-13.5 значит что покрайней мере у тебя уже горелые кольца,должна быть 12 не выше,такая высокая становится за счет большого количества масла,и поэтому начинает поджирать масло при нагрузке да 4-5 т оборотов.
normex, отпишись если решишь проблемку,у самого машина порой так чудит,но временами,ездил в тушино-диагностика ниче не показала,давление в топл рампе норм, хх 600- кароч порядок,а машина ехать отказывалась,щас вот с недельку как все наладилось..боюсь как бы не повторилось))ксати от старого владельца достался дпрв-нашел его в машине- толи меняный, то ли новый хз,мож он поменять хотел как раж но не успел:)
Добавлено через 7 минут какое сопротивление у рабочего дпрв кто помнит?) |
около 1200 кажется , боша
нада у сименса)
Пока тоже на ДПРВ грешу, негде попробовать пока, перед покупкой. Не хотелось бы купить ненужный датчик.
Помощь предложил torxer, за что ему уже огромное спасибо, но он в соседнем городе. :-D Хотя прижмет - чувствую и к нему доеду. din@mik, 46-я тоже с сименсом была? Подожду, может кто еще в тему заглянет, подскажет чего, может параметры показанные компом расшифрует. |
Раскажу свою историю заранее прошу тапками не кидаться.
Имею м52в20 97г мкпп - была похожая ситуация машина потеряла мощность, на холостых раскручивался двиг очень вяло, если на передаче то вобще почти ещать не хотела максимум 3 тыщи оборотов и то с большим натягом. Комп ничего не показал, специ на СТО предположили толко чистку КХХ, но результата оно не дало. Несколько ранее разбирался с вопросом неработающего ASC - оказалось что нужно менять блок управлени ABS ASC, но так как ABS удачно работает то на это забил. В итоге при непонятных причинах и обстоятельствах блок ABS ASC просто напросто закрыл заслонку тем самым глуша обороты - выход потянул за тросик открыл заслонку в ручную -машина полетела как и раньше. Происходило такое потом раза 3. |
просто потянул за тросик дросселя на работающей машине и все?:)
в моем случае да, как это не бонально и никто на это внимания не обращал хотя был не нескольких СТО.
Corpse,твоя версия тоже имеет место жить, как доберусь до машины - проверю. Но тросик я вроде дергал, изменений нет, да и звук на верхах у мотора странный, не думаю что дроссельной заслонке было бы дело.
у мя такое чувство что эта канитель как то связана с доливом масла,причем первое время только,потом проходит
либо мозги приехали и чудят |
ABS ASC есть... точо не помню, возможно загоралась лампочка ASC тогда, первый раз... |
от датчика распреда такого тупняка быть не может. если он дохлый то машина чуть дольше заводится, неравномернее работает, но все это еле ощутимо. форсунки льют как на старых моторах, сразу все 6, а не по 1, т.к. нет распознавания по цилиндрам и машина льет только по датчику колена. Но машина при этом так жутко не тупит как описано. чувствуется что что то не так, но не настолько. Сам 2 раза менял датчик этот ) так что я точно знаю симптомы. Второй раз я без диагностики понял что это он опять накрылся (первый раз купил б/у и через год он сдох, берите новый ВДО - оригинал со спиленным значком.)
По скринам вроде все более менее правильно показывает. Мое предположение - отвалился катализатор, забил выхлопи пропала тяга. Также проверить поток на впуске, снять коробку с фильтром, проследить чтобы заслонка асц открыта была нормально. Т.е. убедиться что поток всасываемого воздуха достаточен. также можно проехаться с включенной инпой и посмотреть онлайн датчики, в первую очередь напряжение на расходомере, углы зажигания например. Мотор работает просто, объем воздуха, определенный объем топлива - искра - мощная вспышка. т.е. влиеят на это по сути 3 фактора всего. объем воздуха, топлива, наличие и время искры. |
| Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3. |
