Чем поднять машину
Подскажите, в машине отсутствует домкрат, родной найти наверно не реально, отверстия все целые, каким можно его заменить? Есть домкраты от классики Ваз там тоже штырек втыкается никто не пробывал?
_Denis, Найти родной реально, но ИМХО он не удобен для использования. Купил себе в автомагазе гидравлический домкрат....который под днище вставляется.........очень удобная штука. :)
Я парочку гидравлических смотел, так вот они высокие под днище подставить не могу...((
пользую подкатной, прелесть ваще )
полностью,соледарен с парнями!!!. да и ивообще,я считаю,что коррозия начинается именно с отверстий под домкрат,а за тем весь порог на х... .
ПРИХОЖУ К ТАКОМУ МНЕНИЮ:-ЭТО ОГРОМНЫЙ НЕДОЧЁТ НЕМЕЦКИХ КОНСТРУКТОРОВ Е36:-(((( Р.S. РОДНЫМ БОЛЬШЕ НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ,ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ ПОКА НЕ ЗАМЕНЮ ПОРОГИ. ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНЫЙ РАЙОН |
только подкатной...ТОЛЬКО! побереги пороги.
_Denis,
поднимать можно под передюю балку,сразу 2 колеса,либо под редуктор. бери гидравлический подкатной,они обычно в пластиковой коробке идут,стоит 1000-1500. |
А если вдруг маленький нужен и отверстий не жалко и часто поднимать не надо(так на всяк случай колесо заменить) То подходит родной от классики... только его хватит раз на 10 не более=( слабенькие они для тяжелой манины
Всем спасибо за советы, взял небольшой ромбо-образный с резиновой опорой, на выходных уже прошел испытание менял задние стойки. Искал небольшой чтобы в дороге если что можно было колесо поменять.:)
хоть и позно, но реально можно валговский газ-3110, 1,5 тонны тянет.
А вот такой вопрос интересует, когда больше нагрузка на поддомкратники и пороги-1) когда одно колесо вывешиваешь? или 2) через доску всю сторону? :bw:
Первое.
ALEX_2568, вообще , так нельзя делать , монтажникам по башке дать надо .
mikair, так они и не делают, так само происходит :bk:
я когда резину меняю сам, тоже наблюдаю такую картину от обычного, гидравлического, подставного домкрата, при этом все двери открываются без заеданий |
ALEX_2568, у меня когда колы стряли, вообще красота - пару оборотов на домкрате и вся сторона поднята )
| Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3. |
