Звонкий стук под нагрузкой m52b25
Подскажите что может быть ! стучит под нагрузкой когда резко нажимаю на газ ! звук очень похож на стук клапанов ( такой был на восьмерке когда зажигание не правильно было выставлено !)
звук на гидрики не похож ((( и появляется только на прогретом моторе на холодном нету (((( на диагностике ошибка была датчика распредвала поменял ! и были пропуски в зажигании во всех цилиндрах ! свечи новые |
подскажите
Похоже на детонацию, какой бензин заправляешь?Для начала попробуй сменить заправку,далее уже пробовать менять датчики детонации на блоке.
Заправку менял , закивал 98 ни чего не изменилось. Щас заливаю шелл. Сегодня померил давление бензина на рампе на холостых 2.9 и на оборотах не поднимается! Может быть из за этого? Ошибок по датчикам детонации нет!
Думаю, что из-за низкого давления топлива звенеть может, т.к. смесь бедная получается. Свечи глянь, если есть светло серый налет, то точно беднит. Возможно что насос или регулятор давления уже подходит.
на свечах есть серый нагар ! с регулятора снял шланг давление стало 3.2 на холостых ! значит конец регулятору ?
ну регулятор если не ошибаюсь держит 3,0-3,5
с давлением у тебя точно не все впорядке. подсоеденяй манометр и пережми обратку. если давлени прыгнет до 5-6,то точно регулятор,если не прыгнет то насос. зы. давление на холостых должно быть 3.5 |
когда снял шланг с регулятора давление стало 3.5 примерно а не 3.2 ошибся ( когда до этого писал )!
обратку пережимал давление поднялось что на манометре стрелку зашкалило ! на манометр шкала 4.5 |
поменял регулятор ! звук так и остался ??? может ли это быть ванос ??? что ещё можно проверить ????
Ванос звон не издает, у него звук глухой, рокочущий. Приложись отверткой к ваносу и послушай, сразу все станет ясно. Если с топливом все нормально, глянь воздух, фильтр. Возможно форсы помыть надо. А то может давление в рампе нормальное, а какая - то форсунка забилась и теперь брызгает не в том количестве или не распыляет а льет. Советую внимательно посмотреть на все свечи. Если какая- то форсунка льет не правильно, то на центральном электроде окраска будет неравномерная, т.е. с одной стороны может быть ржавая, с другой серая (из личного опыта).
PS/Кстати диагностика диагностике рознь, я как то диагностировался Лаунчем и ошибок по детонации он не показывал. На дилерском оборудовании показал сразу. |
| Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3. |
