BMW 325 E36 — клапаны
Здравствуйте. Никогда не ремонтировал двигатель (как понял M50B25), но недавно появился странный стук, стучать начинает на горячую. Такое ощущение что что-то с клапанами. Полез искать информацию, но на нескольких форумах и в одном документе написано что ничего там не регулируется, всё автоматически гидроконпенсатором. Так ли это, стоит ли лезть и смотреть клапаны, или же причина может быть в другом.
Правильно написано. Клапана регулируются гидриками.
В свою очередь гидрики со временем умирают (со временем при запуске на холодную появляется стук, который в дальнейшем разростается). Так же могут стучать и загнутые или обгоревшие клапана - замер компрессии даст понять. И конечно же стук может идти от блока, механизма грм цепи.... |
после ощущения лезть в двигатель? заедь в пару мест к мотористам |
Просто подумал что если в механизме где-то стук, то какая разница, на холодную или на горячую. Тем более без стука работает только на холодную, на горячую всё так же работает ровно, но появляется стук, типо что-то «цокает», по звуку похожий на не отрегулированные клапаны.
Дело в том что сам из маленького города, тут Е36 вообще одна. Мотористы все по японцам (городок в Восточной Сибири). Добавлено через 1 минуту А если проблема в гидроконпенсаторах, то их можно как-то чистить, промыть, или же только замена? |
denis-m, на холостых или под нагрузкой?
Добавлено через 10 секунд стук появляется |
тоже начинала стучать только на горячую.потом на холодную со временем тоже. стучали форсунки.
умер датчик положения распредвала.форсунки переходят в работу в аварийном режиме и появляется их звонкий стук.(открываются и закрываются все сразу).чуть увеличивается расход топлива и т.д. |
также было и у меня но стучали форсунки я это точно знал
| Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3. |
