BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   При включении дальнего, гаснет ближний... (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=214657)
Denvers 09.06.2011 14:38
Господа, помогите, не знаю на что думать. Пару дней назад ехал за городом, скорость около 140, включаю дальний и... тишина, точнее погасло все... Выключаю, загорается ближний... И так несколько раз...
Первый раз был неожиданным, чуть с дороги не ушел - темнота хоть глаза выкали ((( В общем повторения не хочу.
Может кто-то сталкивался с подобным явлением? Сейчас все работает...
Не понимаю, почему ближний выключился, если бы просто не включился, реле а так что то за гранью разумного...
Шмат 09.06.2011 22:15
а моргать дальним можешь?
bysky 10.06.2011 06:25
вариантов не много, кз в фарах или проводке
ну и подруливой....
Denvers 10.06.2011 09:03
Сообщение от bysky (Сообщение 3265417)
ну и подруливой....
Предохранитель должен был умереть, а он жив... Странно, вчера около работы попытался поморгать дальнем, несколько раз не сработал, потом стал моргать, при этом ближний не гас. Бред да и только (((
Не должен был ближний гаснуть, у них даже реле разные...
kahyrman 10.06.2011 09:59
у меня как-то было такое. ехал по трассе ночью. включаю дальний и пи.... хорошо хоть противотуманки светили. после выключил дальний и ближний вернулся. доехал до дому 230км. но больше такого не повторялось, так и не понял что было. дождливо было в ту ночь. может залило что-нибудь....
AleX_76 12.06.2011 10:19
Была такая хрень. Вылечил разборкой и чисткой блока включения габаритов и ближнего света. ХЗ как это связанно меж собой, но факт остается фактом....проблем нет и по сей день *YES*
Denvers 14.06.2011 11:00
Да, как то странно... Посмотрю, если будет повторяться, почистим.
Шмат 14.06.2011 18:51
реле попробуй махнуть с рабочей машины
Denvers 15.06.2011 07:44
Думаю, не реле, на дальнем и ближнем реле разные. Даже если реле, у меня бы не включался дальний, а тут гаснет ближний. Попытаюсь почистить выключатель света, это единственный узел, который может отрубить и дальний и ближний. Идей больше нет...
Vityok 13.10.2019 02:40
ОФФ:
Друзья, а когда в блок-фаре ближний и дальний работают каждый от своей лампочки, имеет смыл сделать так, чтобы при дальнем оставался гореть ближний?
eternal life 13.10.2019 09:09
Vityok, в паре светит лучше, но нагрузка больше )
Vityok 13.10.2019 13:31
eternal life, кроме увеличения нагрузки какие еще минусы есть?
eternal life 13.10.2019 21:16
да никаких вроде, если только при галогене выгорает отражатель, но за 10 минут думаю ничего критичного не произойдёт :-Dм
у тебя там всё с запасом сделано, не парься :-D:-D:-D
Vityok 13.10.2019 21:25
Сообщение от eternal life (Сообщение 5016266)
Если ты про провода, то да
eternal life 13.10.2019 21:32
про них, я ж читаю на ваз.ее ))
Дмитрий48 13.10.2019 21:40
было такое вылечит чисткой контактов внутри подрулевого переключателя, когда был не исправен при включении дальнего гас ближний и дальний но при этом бальним можно было моргать
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
