BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   не держит давление масла (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=216173)
Olegik 05.07.2011 08:21
кто знает где стоит клапан который держит давление масла при выключенном двигателе?
двиг м52
Swunk 05.07.2011 08:35
http://bmw.mcenter.su/original/E36/C...1/ill-11_1276/
6-10
Olegik 05.07.2011 08:37
Swunk, это редукционный клапан, который не дает давлению подниматься выше положенного
нужен тот клапан, который не дает маслу стекать вниз при выключенном двигателе.
torxer 05.07.2011 09:22
скорей всего в маслянном насосе. есть там какой то клапан управления.
Владимир 323 05.07.2011 11:19
Olegik, 1 в масло стакане , отдельно не продаётся , 2й в бошке продаётся отдельно см каталог
Olegik 05.07.2011 12:17
Владимир 323, на остывшем (т.е. простоявшим какое-то время) двигателе если открутить дачик давления масла, то масло же должно немного потечь? правильно?. у меня если открутить датчик то масло не течет.
значит надо менять масло стакан (в сборе с датчиком)?
для замены датчика в бошке, надо снимать ГБЦ?
Владимир 323 05.07.2011 14:08
Olegik, вот хз до клапана датчик стоит или после .... если менять клапан в головке то да её надо снимать , только он там не ломается как правило.
а собсно в чём проблема то ?
Olegik 05.07.2011 14:11
Владимир 323, давление не сразу набирается если двигатель постоит. после стоянки 9часов, лампочка гаснет через 4-5секунд., потом давление нормальное (около 3единиц на ХХ).
Владимир 323 05.07.2011 14:21
стакан :( хотя эт не смертельно .... блин тока заметил у тя м42 или 44 ... я тода не наю :(
Olegik 05.07.2011 14:38
Владимир 323, стоп стоп, я же писал в самом начале двиг м52.
открутил крышку масляного фильтра, стакан полностью пустой
Gips 10.07.2011 23:58
Такая же фигня на м52... Стакан?
cremaster 18.07.2011 09:46
редукционный клапан тоже может быть, тк если он уставший, масло через него травит
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +3.
