BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   странно греется м42 (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=216561)
иван67 11.07.2011 23:54
странно греется м42
Из-за чего может такое произойти поменял мотор с м40 на м42. вроде всё работает но мотор греется(не доводил но наверника зайдёт в красную зону), думал пробка тем более вода ушла. долил результата 0. Потрогал патрубки один горячий другой холодный- термостат. Поставил 100% рабочий(снятый с м40), результата 0. Решил снять его нафиг: вроде всё нормально два патрубка горячие, но стрелка после пробок заходит на 13-14 часов.
Вопрос 1: Может что с движком????
Вопрос 2: Что делать???
Термостат и вискомуфта рабочая на м40 никаких проблем небыло.
Добавлено через 31 минуту
ответьте на вопрос №1, да я спать пойду. А то не усну.
has 12.07.2011 19:35
нет, проблема скорей всего в присутствии воздуха в системе охлаждения- поиск рулит *YES*
wlad318 13.07.2011 05:07
промой систему!
LEGGA 13.07.2011 10:08
бес термостата циркуляции небудет.если нижний патрубок холодный а с печки горячий дует то все норм.а у красной зоны тосол бырлить уже начинает. проверено на м20:-D
leo318 13.07.2011 10:38
тоже против снятия термостата,
попадались моторы (не BMW) где приходилось глушить малый круг при снятии термостата (всякими разными путями, в зависимости от конструкции мотора) иначе без термостата мотор начинал перегреваться.
300ce 15.07.2011 23:16
Поставь термостат обратно. У тебя образовалась воздушная пробка. У себя я прогонял её методом откручиванием спускничка и с помощью рта (не смеяться) через тряпочку при полном расширительном бачке "прокачивал" систему.
Bender01 16.07.2011 21:21
а ты правильно подсоединил фишки на датчики температуры??(их там два (на мозги и на приборку)и две фишки к ним.)фишки одинаковые и датчики тоже,я вот недавно собрал свой м42 ,перепутал местами так у меня грелся быстро и за 90 всегда уходил а термостат молчит естественннно,а на самом деле просто там температура ниже,не пора открываться термостату,зато на приборке уже за 90!)
din@mik 16.07.2011 22:18
Bender01, датчики разные и фишки тоже вообщето
Bender01 17.07.2011 00:02
Сообщение от din@mik (Сообщение 3304371)
датчики разные по каталогу,одинаковые фишки и клемы.я лично перепутал .переставил все ок стало. тоже думал что они разные.ну может у меня какой то особенный м 42
иван67 23.07.2011 23:30
Bender01,посмотри плиз цвета проводов которые идут на датчик который ближе к масляному стакану.
п.с. пробублировал в личку.
tiko5550 24.07.2011 00:26
а куда вода то уходит?может с этого и начинать
иван67 24.07.2011 00:33
никуда не уходит
tiko5550 24.07.2011 00:38
Сообщение от иван67 (Сообщение 3298623)
а это ты про что?
иван67 24.07.2011 00:44
после первой заливки, ож много раз сливалась
что самое интересное что даже с новым термостатом, нижний патрубок холодный. Начал грешить на неправильно подключенный датчик как говорил Bender01,
tiko5550 24.07.2011 00:45
ясно, ну как и в бортовике написал промой еще и мотор , смотри есть ли струйка, и если есть то выгоняй воздух
иван67 24.07.2011 00:48
Когда газанёшь, то с заливной горловины прям наружу прёт. Ты об этом?
tiko5550 24.07.2011 00:56
ну да, только у меня наружу а в расширительный бачек прет :)
тогда может и в прям датчики перепутал или же воздух в системе, когда себе антифриз меняли, сначала воду обычную залили для промывки на несколько дней, так после заливки води вроде воздух выгнали, еду по делам, вдруг вижу стрелка ползет вверх, остановился, открутил пробку для выпуска воздуха, и случайно сломал его, тогда струйка сильная была и вода валила наружу, пока добрался до магазина запчастей и пробку купил, воздух весь вышел
иван67 24.07.2011 01:03
Сообщение от tiko5550 (Сообщение 3311793)
я тоже так сделал, только пару дней затянулось почти на месяц, прадда я дисцилированную воду лил.
иван67 24.07.2011 23:10
проблема решена, пришлось поменять фишки на датчиках температуры. Теперь всё в порядке, стрелка температуры всегда на 12 часов. Огромное спасибо Bender01, за совет.
Bender01 25.07.2011 14:16
иван67, пожалуйста))
SCR 26.07.2011 15:59
с вискомуфтой не шути тоже, проверь ее, на горячую заглуши мотор и попробуй ее покрутить за лопасти, должно очень туго вращаться, прям с усилием и естественно на ней не должно быть никаких люфтов. Ну и на горячую, посмотреть включается она или нет, когда движок греется.
иван67 26.07.2011 16:07
Бармалей, Спасибо, но она рабочая.
Xoxol 18.08.2011 09:36
Есть схема на какой датчик какая фишка или хотя бы по цвету проводов. Там 3 фишки. На стакан и 2 датчика.
иван67 23.08.2011 00:40
Xoxol,на датчик контрольного падения давления масла идёт один контакт, остальное могу посмотреть.
Xoxol 23.08.2011 07:19
Спасибо, уже разобрался. Мастер не пометил фишки и собрал все наоборот.:-D
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
