Температура двигателя?
Сегодня ездил по серпантинам 160-170 на 4-5 тысячах, минут 5 и стрелка температуры ушла на 1час примерно. Как скинул вернулась назад. Это Допустимо?
ПС нету дифузора вентилятора и грязноватый радиатор, люфт помпы. может ли из за этого быть |
Нет, меняй двигатель и прокладку
а еще лучше машину смени:-D щас тебе насоветуют. бывает такое, при жаркой погоде, при отсутствии диффузора прочих дефектах системы охлаждения (термос, поспа итд). надо проверять.
и пара курапаток в радиаторе умерло:-D видел и такое=-O
PaulD, ну да на улице у нас щас около +30
EmAl пузырей в бачке нету, тосол не уходит, в выхлопе антифриза нету ни на вкус ни на цвет,в масле имульсии тоже нету, двигатель работает ровненько а после того как жогу дал стал вобще шуршать... только форсунки стрекочут, побозрение на ДПРВ. |
Pix,Ты не понял :-D Забей ты на это. Нормально все.
EmAl, окай :-D но всёравно радиатор чистить буду и дифузор покупать, а то как то не приятно...:(
Pix, я катаюсь без диффузора,стрелка ровно посредине, в твоем случае проблема в забитом радиаторе и вискомуфте.
Manyak, кстати да вискомуфта у меня грязью поросла может из за этого тоже?
Ребят Выкидывает Антифриз через крышку радиатора? Радиатор новый Виско муфта новая вЧём может Быть Дело?:(
Как в пробку встану так закипает!
Воздух из системы выгнали ?
Да а что может из за Воздуха?
Paucok, А пробка на радиаторе тоже новая???
Крышка рабочая!
Может быть в помпе или термостати залип. |
Я как то чуть не закипел,оказалось вискомуфта сдохла, крыльчатку пальцем можно было остановить.Кто не разбирается не лезьте пальцем.Проверяли на СТО
| Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3. |
