Течет из всех ЩЕЛЕЙ
Не давно постоял на парковке над лужей! вышел, а лужа цветная(((.
в гараж заехал оказалась весь правый бок матора в масле. передняя часть в гораздо больше левой!!! посмотрел уровень в доауске, отьездил с неделю!!! Тут как то заезжаю во двор ставлю машину, вышел и увидель полосу из капель масла по всему маршруту во дворе. по всей дороге где проехал не пошел проверять(! Поскольку все в масле не могу сказать точно откуда!!!! но сыпит не слабо. и скаждым днем лужа масла под машиной все больше и больше! как я понимаю после того как мотор заглушил течет с грамм 30-40, на уже заглушенном!!! скорей всего масло из головы стикает в низ и при прохождения прокладки гбц вываливаеться за борт????? Вчера обнаружил уровень по нижнюю метку- долил с литор, проехав 35 км сново по нижнюю засечку! Сейчас загнал в гараж думаю как быть! Был не давно перегрев двигателя!!!! могло повести так гбц что сыпит из под нее!!! кстати весь бок в масле именно от прокладки гбц!!! но крышка ГРМ вообще как облитая с самого верха!! че делать то????? Кстати авто постоянно грееться в пробках!!! приходиться глушить!!!! или сальник распредвала???? я менял его на новый в месте с распредом и всем остальным!!! Добавлено через 27 минут ну камон камон!!!!!!:bi::bi::bi::bi::bi::bi::bi: |
Добавлено через 3 минуты Цитата:
И фотки выложи так проще будет |
Vinchenso (BMW 318), выкинь нах м40 и свапни на что нибудь повеселее! С твоей энергией и любовью к бмв это будет как два пальца об асфальт!*YES*
если это бошка все же, то можно ли подлечить как то, а то я не отошел еще путем от капиталки!!!
ну всмысле как подлечить, раскрутить скрутить, снять и поставить я готов хоть что!!! я за деньги переживаю!!! может есть какой герметик там для гбц или еще чего!!! подскажитье молодому!! Добавлено через 1 минуту Цитата:
на прокладку я согласен еще!!! а вот шлифовать это че стоит то с точки зрения денег?????
а все же из под бошки может по литру на 30 км вываливаться масла?????
Добавлено через 2 минуты Цитата:
блин, если так течет, не проще на яму загнать, кто нить погазует, а ты посмотришь откуда сифонит. может и не прокладка гбц
Дак не видно!!! делов том что оно скапливаеться на рейке е повсей дленне рейки капает на пол!!!! и движка каб бы вся в масле!!! если бы сочилось от куда то запалил бы саразу, а так как отовсюду как будто!!! но за раз началось где то после перегрева!!!
Добавлено через 18 минут НУ ВЫ КАК ОБЫЧНО!!!! ПОШЕЛ РАЗБИРАТЬ!!!!! |
Из под прокладки ГБЦ масло течь не может!!! Там только один масленный канал, и находится под болтом, чтоб от туда потекло масло: надо выжеч всю прокладку!!!
Vinchenso (BMW 318), отмывай мотор, заводи и смотри от куда текёт*YES* |
плюсанус к выкинуть М40
если перегревался то очень высока вероятность что повело гбц, так что заменой прокладки отделаться вряд ли получится |
Grinyay, в первую очередь потекёт антифриз
RomZes13, Я в курсе!!!Я у автора спрашивал он молчит
Вот и сидим гадаем предпологаем%) |
с наружи антифриза не обнаружил!!!!
если только с отроботанными газами выходит! но вроде как уровень проподает!!! |
Добавлено через 7 минут Цитата:
И ещё кто то прально подметил двигатель помыть нужно!!!! |
разобрал::: вопросов еще больше стало!!!
Плоскость головы ровная (по крайней мере как я замерил) прокладка не покусанная, следы того что антифриз попадал в цилиндр есть!!! выпускные клапана белого цвета!!! трещин тоже не нашел!!! от кудо тогда так быстро вытекало масло???? но вытекало с верху так как при езде в салоне пахло маслом попавшим на выпускной!!! |
Vinchenso (BMW 318), ты зачем голову снял?????%)
Первое при пробитой прокладке: раздувает шланги и вышибает антифриз- давление в цилиндре, полюбому, больше чем в системе охлаждения!!! Цитата:
как плоскость головы проверял? если фриз попадал в цилиндры, то скорее всего проблема с головой есть.... масло... сверху может течь с 2 мест, крышка гбц, либо из под гбц... если 1, то прокладку менять и смотреть плоскость крышки, если 2, то тут 3 варианта... первый, голова ведёная, второй, при установке головы, что-то попало между ней и прокладкой, если это так, то и антифриз можно на это списать... и третий, на блоке могут быть трещины или выбоины, масло может оттуда гнать, в зависимости от трещин, можно охлаждайку также на него списать, смотри всё внимательно
| Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3. |
