BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   ШУМ на скорсти.... (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=218036)
цмок 09.08.2011 10:27
ШУМ на скорсти....
Может как- то связано с моей бедой по перегреву, но проблема такая. В начале движения двигатель работает ровно....а потом при скорости свыше 70 км/ч возникает посторонний шум спереди, в моторном отсеке..... сам двигатель работает хорошо, тяга есть, стоит сбавить скорость до 70 км/ч и ниже и шум пропадает. Кто сталкивался, что проверить???
EmAl 09.08.2011 20:15
На месте тоже можно добавить оборотов и посмотреть в моторный отсек :-D Может это не двигатель виноват
Grinyay 10.08.2011 07:00
Сообщение от цмок (Сообщение 3328566)
Может для начала как уже сказано выше добавить оборотов на месте,если все без шума то проверить ступичный подшипник
цмок 12.08.2011 16:20
Сообщение от Grinyay (Сообщение 3329598)
А может в коробке дело???
Grinyay 12.08.2011 18:05
Сообщение от цмок (Сообщение 3332364)
А ты подшипник проверил???гудит на передаче или на нетралке?
EmAl 12.08.2011 18:26
Коробка не совсем под капотом находится :-)
цмок 15.08.2011 16:32
Всё ясно- проверю для начала подшипник. А каким образом проверить самому? Гудит вне зависимости от передачи- проявляется на скорости свыше 70 км/ч, а разгон, нейтраль значения не имеет.
Grinyay 18.08.2011 07:53
Сообщение от цмок (Сообщение 3334785)
машину поднять чем нибудь-домкратом,подъёмником и крутить рукаи колесо слушать нет ли звука постороннего
цмок 05.09.2011 16:17
Выяснил причину..... всё просто- перегрелась коробка. У меня давно сальники подтекали и коробка всё время мокрая была, а сейчас она сухая. Я на сервисе при диагностике попросил проверить шум, смотрели сначалу ступичные подшипники- всё нормально, я рассказал про течь сальников. затем проверили уровень масла в коробке- его там нет!!!! Буду менять коробку, она стоит копейки....б/у.
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
