М50 поливает маслом... А теперь внимание вопрос! Откуда????
Передняя часть мотора вся в масле, от верха (от верхней крышки грма) до самого низа все мокрое и черное. Носос Гура весь в масле, генератор - частично закидан. Поливает прилично - внизу одни капли. В первый раз думал что это сальник колена - поменял, мимо. Думал верхняя крышка грма - поменя, мимо. Прокладка клапанной исключена, от нее ни одного подтека. Начитался советов, снял корпус масляного фильтра, поменял прокладки и колечки на заглушках. Не помогло. Знаю только две вещи которые там могут течь, что вы скажите?:)
На фото видно что все в масле, переднюю часть двигателя снизу вытер кое как что бы посмотреть откуда сочится. [IMG]http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/371192.jpg[/IMG] |
_Александр_,если рейка течёт, то вверх масло не брызгает, а вот низ да, уделывает, вверх будет брызгать если напорный рукав насос/рейка недотянут, сам насос как правило не протекает ))
да и как с рейки вперёд масло попадёт, когда поток на ходу шпарит в противоположном направлении? ))) как вариант из бачка выливается и вентилятором разносит по всему мотору |
ну тут я те не помощник, искать нада всеми способами, но сначала помой движок )
+1 к eternal life помой двиг хорошенько(стоит копейки) и сразу станет ясно откуда сифонит!
Добавлено через 8 минут Цитата:
С рейки так и не уделаеш, там столько масла нет.
А вобще, если сальник колена менял и по стакану всё поменял, ну х.з, может трещина где. |
Я вот вчера все лазил смотрел смотрел. Уже тоже сомневаюсь что это с ГУРа все натекло. Езжу всего несколько недель поэтому по уходу моторного масла судить сложно. На выходных постараюсь двигатель помыть все же и наглядно уже искать течь.
Да х.з. где.
Приедь на мойку, сними всё лишнее (корпус воздушного фильтра, все пластмаски и т.д.) и пусть помоют движку, также можно поддомкратить и снизу всё помыть, главное смотри и пальцем тыкай где мыть. А ещё лучше в гаражах возьми кёрхер у кого-нибудь и сам спокойно помой. Потм просто заведи и смотри где потечёт, только не едь а о опять всё засрётся. Как масло начало течь глуши и снимай что надо чтоб до течи добраться, других вариантов я не вижу. |
Добавлено через 13 минут Цитата:
[QUOTE=Юрка;3337144]Я у тебя течи вообще никакой не вижу. Замасливание и все. Езди спокойно.
Спокойно ездить не получится, так как масло уходит. Вчера около литра подлил, уровень получился чуть выше середины отметки. Такой вопрос, от метки минимума до метки максимума сколько литров получается? |
1л
[QUOTE=_Александр_;3337301]
чё там капиталить маслосъёмные махнуть!
с рейки или с гур масло красное в большинстве случаев и на ощупь отличается от моторного. имееет специфический запах, особенно если декстрон 2.
Откуда течет так и не нашел, двиг еще не мыл. |
Ну а с двигателя у кого что еще течет??? Объявляю опросник! :)
У меня М50В25 около крышки для залива масла жирное масляное пятно. Я его протираю а оно опять появляется. Может не полностью протирается или что может быть?
[QUOTE=_Александр_;3342435]+1 У меня тоже самое! Думаю уплотнительная резинка в крышке высохла и не плотно держит. Как вариант вырезать резину и поменять ее в крышке. На других машинах так делал....[/QUOT
Получается на самой пробке резинку поменять? Хорошо, кто еще согласен с тем чтобы вырезать резинку? |
| Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3. |
