Замена гидрокомпенсаторов
Помогите...) Хочу заменить гидрокомпенсаторы на m40 (рядная четверка)... менять буду вместе с распредвалом и рокерами...
1) кто подскажет средние цены по Питеру и что еще нужно докупать кроме Распредвала, рокеров, гидрокомпенсаторов и прокладок? 2) Сколько гидрокомпенсаторов надо покупать и какие лучше?) |
Ремень ГРМ и ролики еще возьми. Я еще и помпу менял, но это необязательно,наверно.
8 гидриков:) |
Спасибо большое) Про ремень знал просто забыл написать...)
А как понять требуется ли замена гидриков или нет? У меня звук не меняется не на холодную ни на горячую но каоето цоканье в районе грм присутствует слышно только на холостых. Нужно ли снимать голову при замене?
При замене гидриков достаточно снять клапанную крышку. Если двигатель работает хорошо, не мешайте ему работать. При убитых гидриках клапан(а) стучит, либо на холодную либо постоянно.
Instructor, у меня видимо постоянно и насколько я знаю этот звон со временем приведет к весьма плачевным последствиям, буду менять. При замене гидриков на опеле пользовался вазовским рассухаривателем клапанов, а какой инструмент нужен при замене на БМВ? дв М40
тотже тазовский рассухариватель клапанов :-D но если снять распред, то ничего больше ненада, всмысле и рассухаривателя ненада
Рассухариватель тебе пригодится для замены маслосъемных колпачков. Для замены гидриков он не требуется.
Тут на форуме описывалось, как поменять гидрики без снития(полностью) распредвала. Ослабляли болты , и по 2(вроде) меняли гидрики. Потом проворачивали так, чтоб высвободить следующие 2. А звон и стук - это немного разные вещи. Если клацает !!немного!! то это нормально. Когда пора приходит менять гидрики, звук у некоторых на дизель становится похож. Такие вот стуки)) |
ну я так менял, проблема в первых 2, которые от ремня ), есть небольшой геморройчик ))), остальные меняются легко
"Тут на форуме описывалось, как поменять гидрики без снития(полностью) распредвала. Ослабляли болты , и по 2(вроде) меняли гидрики. Потом проворачивали так, чтоб высвободить следующие 2."
Всем привет, подскажите пожалуйста где конкретно описывалось, как поменять гидрики без снятия (полностью) распредвала. |
подпишусь
Скорей всего,рокера уже сдохли. такая же песня была.
по замене гидриков,вал даже не обязательно крутить, можно просто нажать на клапан(шайбу),обратной стороной молотка(например)и он спокойно вылазиет. весь процес занимает 30 мин.а лучше сразу переделать на м43(рокера) |
Спасибо, всё поменял и гидрики и коромысла, мотор после этого шелестит)))
Товарисч один сказал, что гидрики прибиваются(прирабатываются) от 1000 до 5000км. Верно ли это утверждение?
стук у вас будет даже после замены гидриков распреда и рокеров.
Мой друг диман (rusnak) пошел иным путем, он просто переделал голову от м40 как на м43, а именно, купил распред от м43, отдал фрезеровщику, который переделал его до сальник и шкив, купил клапана от м43(можно и сои доработать, но это сложнее, на м40 они короче) и купил рокера от м43 с колесиком, все собрал , поставил новые ролики новый ремень и тишина.... тише даже чем м43 работает :) зы, если кому интересно, могу его попросить выложить сюда отчет, он что то там фоткал, вобщем познавательно Добавлено через 49 секунд цена вопроса около 20тр |
kuujh
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Добавлено через 1 минуту У МЕНЯ ТУТ ПРОБЛЕМА ТОЖЕ С РОКЕРАМИ КАКА ИХ ВООБШЕ СНЯТЬ И КАК СНИМАЮТСЯ КОМПЕНСАТОРЫ*HELP* |
При замене гидрокомпенсатора что ещё стоит или желательно поменять?
У меня BMW 3 2013 года. Кто может, что посоветовать на счёт замены гидрокомпенсатора
Могу посоветовать уточнить , какое именно двигло стоит:-D, Это как минимум,
орчанин,ой да ладно, там же всё одинаковое :-D
| Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3. |
