м50
компрессия в 1 и 3 15,а в остальных 13,
диагностика ни чего не показала Добавлено через 5 минут Машина 91 года.диагностику делал ни чего не показала.кроме 1 ошибки неисправность клапана вентиляции бака. диагностику делал сканером,может надо компьютером?компрессия в первом и третем цилиндрах 15,а в остальных 13.лямда новая датчи распредвала тоже поменял и датчик температуры всасываемого воздуха тоже поменял.свечи новые,только одна лепестковые,топливный фильтр сменил. Масло жрёт 1 литр на 10000 км это нормально.и всётаки грешу на расходомер. Какое давление в рамке должно быть.и как проверить насос. |
Лех, ты данные диагностики, те что мне писал, выложи может тут диагносты скажут что по ним. Хотя всё же думаю надо было и на оборотах тоже смотреть расход воздуха и опорное на лямбде.
| Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3. |
