помогите m43 нагревается !!!!
радиатор наполняется сам по себе
Если я правильно понял когда машина нагрелась до 12 часов стрелка ползет дальше при попытке долить ОЖ и спустить воздух с системы, ОЖ начинает выливаться с заливного отверстия радиатора?
или термостат.или пробита пркладка головки блока.замерь компрессию
да вся как говорит nikolos что может быть,?
Добавлено через 3 минуты с компресии все нормально |
А когда пытаешся выгнать воздух с системы морда машины выше чем остальной кузов стоит(перед выше надо ставить чем зад)!Попробуй следущее поставь машину как написал выше и вруби печку на максимум на жару потом заведи и смотри и пробуй долить в радиатор ОЖ лучше чтоб один сидел в машине и держал обороты около 2000-2500 авторой смотрит и доливает болт для стравливания возд должен быть немного откручен.Если ОЖ будет уходить доливаем пока не перестанет уходить до уровня и все закручиваем ездим.Утром на холодную не заводя смотрим уровень по новой при необходимости доливаем .Если же то что написано выше сделать не получаеться ОЖ по прежнему вылеваеться то проверяем термостат.А из выхлопухи не парит???И вентилятор не срабатывает так???
МОЖЕТ БЫТЬ ЭЛЕМЕНТАРНО КРЫШКА РАДИАТОРА. ЧУТЬ НЕДОКРУТИШЬ И БУДЕТ ГРЕТЬСЯ. НУЖНО ОПРЕДЕЛЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ
у меня было такое мотор тоже грелся я избавился от этого заменой радиатора, мне на сто за место моей крышки радиатора закрутил свою со шлангом и подал туда давление компресором и у меня с радиатора со всех шелей потек антифриз
BMW3 M43 плюсую тебе
была такая же проблема, все поменял, что мог)) оказалось тупо крышка прожила свое.. mishaliubovici, Можешь проверить давление в системе есть или нет, после того как заведешь машину.. подожди пару часиков - открываешь крышку, при герметичной системе будет звук как при открытии бутылки пепси, колы или пива:). Не такого звука - система не герметична, не герметична значит датчик не сработает, вентилятор не включится - стрелочка поползет вверх. Ну и естественно, если заменишь пробку, долей антифриза) p.s. если менял до этого радиатор или что еще - возможно просто воздушная пробка. Удачи |
Спасибо всем у меня была воэдушная пробка долил череэ верхний патрубок и все ok!
рад, что смог помочь:) Катайся на здоровье!
| Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3. |
