при включении печки падают обороты
привет всем.вчера появилась такая тема начали плавать обороты при первой заводке на холодную.грееешь немного глушишь заводишь обороты как положено.но стоит только включить печку сразу обороты до 500 и глохнет после чего не завести пока не постоит?что это такое парни?мотор м40
неужели никто не знает что это такое парни?:(((
чесно не представляю, с удовольствием подсказал бы!
Скорее всего с проводкой проблемы. Попробуй к электрикам съездить.
а бензонасос как поживает?попробуй дать нагрузку не печкой а освещением например и отпиши!
насос в норме только после замены.думаю это после дождя намокло так как на следующий
Добавлено через 1 минуту насос в норме после замены он.с печкой проблема после дождя просохла и все тип топ причину нашол но вот парадокс стала глохнуть на горячк\ую и не завести пока не остынет |
а может аккум. пора менять или генератор.
у меня както аккум здох. ночью когда форы вкл. машина глохла и обороты не держала. поставил новый и все нормализовалось. |
как вариант может быть))
Скорее всего на генераторе обмотки статора устали, и не держат нагрузку
Добавлено через 3 минуты Сними генератор и, на стенде в мастерской прокати. Новый гена. очень дорогой, у меня валио стоит. ремонт его у нас в городе стоит: статор от 1500 колектор от 500 щетки от 500, диагностика я 200 р. отдавал. |
| Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3. |
