Проблема с М50
Всем доброго времени суток!
Кароче говоря проблема такая: купил авто, и "в подарок" досталась такая хрень с мотором. При заводке на холодную не гаснет лампочка давления масла и слышен стук из мотора (гидрокомпенсаторы?), который длится 2-3 секунды, а лампочка давления не гаснет секунд 5. Если заглушить и завести поновой, то лампочка гаснет сразу. Во время езды, заводке "на горячую" и в пробках лампочка не загоралась еще ни разу. Масло 5W50 и свечи поменял 1500 км назад. Знаю что тема наверное обсуждалась не раз, но тем не менее прошу помочь разобраться что делать в такой ситуации*HELP* |
Стучат скорее всего гидрики,
возможные причины по лампочке: клапан в маслянном стакане, меняется только в сборе, либо сам маслонасос устал.., да и масло довольно густое. ЗЫ: у самого та же фигня, буду менять: гидрики, стакан маслянны, маслосъемные (это немного из другой оперы, но все таки), маслонасос. |
Та же ерунда по утрам. Все пропало после замены масла на дней пять и потом снова. Но у меня лампа гаснет через пару секунд, и стук от гидриков иногда пропадает сразу иногда только после того как мотор нагрелся.
Хочу проверить для начала обратный клапан, если он то его под замену в первую очередь как самое простое и недорогое. |
Начни с замены масла,если не поможет,то уже искать где потеря давления.
стук-гидрики. если 1-2 сек,то это нормально. решить проблему можно доливанием масла до максимума,а лампочка-это болезнь бмв.если надоело-меняй датчик давления масла.
Добавлено через 1 минуту 5 в 50 кстати норм масло для старого двигла,я на е36 и на е46 такое же лью- Mobil peak life 5 w 50 |
Кстати, появилась такая штука: при резком наборе скорости, если крутить до 5-6 тык, при переключени на повышенную передачу и нажатии на газ, машина стопорится и через пару секунд начинает неохотно набирать скорость... Как-то так.
Может кто сталкивался? Подскажите что к чему *HELP* |
| Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3. |
